Antiguo 27-05-2009, 12:27:13   #11
flg1973
Predeterminado Re: 4Runner 97 5vz 4x4, problemas con la 4x4
Los interruptores de posición 4WD son los siguientes
Nº 1 : Posición Neutro para A/T
Nº 2 : Posición L4 para A/T o M/T con ABS
Nº 3 : Posición 4WD para A/T y M/T
Para revisar cualquiera de estos hay que tener un tester
Resistencia estándar:
Conexión del comprobador - Condición del interruptor - Condición especificada
1-2 - Pulsado - Inferior a 1 Ω
1-2 - Sin pulsar - 10 kΩ o superior
Si no se obtiene el resultado especificado, sustituya el interruptor.
Si ya hiciste esto, te queda por revisar el cableado (cable cortado), los solenoide del ADD y las mangueras de vacio
Gracias maestro, con esos graficos me va a resultar mucho mas sencillo.....
ahora tengo excusa para comprar amp/ohm y si me sobran $$$ un OBD scan tool.....
Gracias a todos, chequeo este fin de semana y les comento resultados.
Slds,
flg1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 12:42:13   #12
Con el escaner no sacas nada, ya que esto no está integrado al diagnostico, con un tester basta y sobra.
Antiguo 27-05-2009, 15:36:49   #13
flg1973
I know.... jejeje, simplemente para aumentar los juguetes....
gracias por la info...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:58:46.
