Antiguo 03-08-2009, 01:25:38   #11
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: Extraño problema con los frenos del vitara
En qué terminó el problema, que tengo un vitara en el taller que le pasa lo mismo, pero despues de que le subimos la suspension 2 pulgadas.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2009, 09:08:10   #12
mjara
Hola, era la regulacion del giro, lo que pasaba es que topaban los calipers. Regule los topes del brazo de direccion y problema solucionado, tengo que aclarar que no era vibracion.
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2009, 10:24:23   #13
Banana
Empezado por mjara Ver Mensaje
Estimamdos acudo a uds nuevamente, ya que tengo un extraño problema con los frenos, cuando giro las ruedas a tope para cualquier lado y avanzo el pedal de freno se va a fondo y no frena, luego al enderezar las ruedas y bombear frena bien, y al andar normal no hay problemas, solo insisto cundo giro las ruedas a tope.
Le cambie pastillas y balatas, claro que las balatas son sobremedida, lo han revisado 2 mecanicos y nada, alguien tiene alguna idea de que puedfe ser.
Desde ya gracias
ese es un vitara rojo con jaula y kit de levante??? ya vi ese problema y me dejo loco
Antiguo 03-08-2009, 10:26:05   #14
Banana
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
Revisa los topes de la direccion.
A mi me pasaba lo mismo años atras y jeepeando pase varios sustos.
Al parecer los pernos que regulan el tope de la direccion se doblan, por lo que la rueda dobla mas de lo que debe.
Esto produce que los calipers topen al doblar dejando un vacio entre el cilindro del caliper y el disco. (calipers flotantes)
Tambien pasa a veces con rodamientos de masa con mucho juego.
Revisa estas dos cosas por si acaso.
por axca creo que va la cosa, esto me suena mas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:16:43.
