Antiguo 25-08-2008, 15:59:43   #11
Predeterminado Re: Proyecto FullFloater TLC
Estimado y nunca bien ponderado Sr. Victor .. me encuentro en total y completo descontento por lo flaca de esta finformacion !
Haga el favor de explicar como corto, donde .. ( con pics para los indios como yo claro ) el SF .. medidas de las piezas .. con que las soldaste y como armaste el conjunto que se ve muy bien ..
He dicho ! :rolleyes:
Antiguo 01-09-2008, 23:30:48   #12
Jaja que tal pana , tanto tiempo, a ver no tengo mas fotos pero creo que con una buena explicacion bastara, primeramente al SF no se le corta nada , simplemente se saca el reten y el rodamiento de la manga y ahi mismo se inserta el muñon hecho a medida ,con la misma medida y tolerancia ,como si se tratase del rodamiento, esto permite varias cosas una , la simpleza de no necesitar elementos mayores para el alineamiento de las puntas (siempre que el yugo este derecho obvio) no necesita de tantos pernos y adaptadores como en otras formas de hacerlo, adjuntare un link de una conversion yankee, y variando el largo de este muñon puedes variar el ancho del yugo , en mi caso como dije antes quedo en 61" WMS. una vez insertado se suelda al borde de la manga , como se instala mas bien apretado basta un solo buen cordon de soldadura , en mi caso MIG. ojala te sirva esta info.
Antiguo 01-09-2008, 23:32:01   #13
Link de otra conversion
http://www.off-road.com/trucks4x4/ar....jsp?id=305968
Antiguo 02-09-2008, 00:03:56   #14
piraña
Avatar de piraña
victor, habla con fantasma, el tenia tirado un yugo de fj80, asi es solo cortar los soportes y pones los tuyos, no se si ya es tarde para el dato pero si esta seguro te ahorrara varios dolores de cabezas.
Antiguo 02-09-2008, 00:57:05   #15
Empezado por piraña Ver Mensaje
Hola Rene, ya habiamos hablado de eso , pero uno , ya estaba listo el mio y segundo lo vendio hace rato.
Antiguo 02-09-2008, 01:28:06   #16
piraña
Avatar de piraña
bu tarde mi dato entonces
Antiguo 02-09-2008, 12:34:15   #17
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Ok .. la parte de la pieza dentro de la manga la tengo clara .. y luego .. ?
Esta pieza ( que sale en la primera pic de la pagina anterior ) le hiciste una apernadura ?
Has contabilizado cuanto $$$ en esto .. ( asi como para mandarte hacer un kit )
Te paso una pic de mi rear axle para que veas como anda el mio ..
Esto fue el sabado cuando desarmaba mi t-case ( se solto la horquilla de low del lever )
Antiguo 21-06-2009, 14:52:11   #18
Al fin puedo dar por terminado este miniproyecto, hice mis palieres en Ac 4340 CrNiMo, luego del mecanizado y estriado se le hizo cementacion superficial a las puntas, tomando la precaucion de que las estrias queden bien ajustadas para asegurar larga vida a ellas, y al mismo tiempo me llegaron los flanges fijos, compre los Trail gear por tema de tiempo ya que sino aun estaria por terminarlos ja, una pics del resultado.
PD: Sorry Tapage no habia visto tu ultimo aporte, voy a tratar de hacer un monito para que salgas de tus dudas
Última edición por VSilva fecha: 24-06-2009 a las 00:18:56
Antiguo 21-06-2009, 16:48:53   #19
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
I envy your skills!!
Antiguo 21-06-2009, 20:27:48   #20
Como evitas que el palier se salga hacia afuera?. Espero las fotos haciendo wheelie, a ver como funciona ese FF.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:22:14.
