Antiguo 25-07-2007, 18:02:16   #11
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Predeterminado Re: N36a
Y eso q no sería ''proyecto''
¿cual caliente??
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2007, 19:51:19   #12
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
y recuerda:
There is no replacement for displacement !!!
Totalmente de acuerdo
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2007, 20:21:13   #13
jorge avaria
SPECS
ENGINE
Type: 3.6-liter, V6, 24-valve DOHC (Suzuki N36A)
Materials: Aluminum cylinder block/aluminum cylinder heads
Displacement: 3.6 liters (3,564 cc/217 cu. in.)
Bore x stroke: 94.0 mm x 85.6 mm/3.70 in. x 3.37 in.
Compression ratio: 10.2:1
Horsepower: 252 hp @ 6,500 RPM
Torque: 243 lb.-ft. @ 2,300 RPM
Valves per cylinder: Four
Fuel system: Electronic multi-port fuel injection, variable induction system, in-tank fuel pump
Emission compliance: Dual, close-coupled catalytic converters, positive crankcase ventilation, intake and exhaust cam phasers with internal exhaust gas recirculation and evaporative emissions system
Exhaust: Dual, stainless steel
TRANSMISSION
Five-speed automatic (AF33-5 Aisin AW) with manumatic control
1st 4.68:1
2nd 2.94:1
3rd 1.92:1
4th 1.30:1
5th 1.00:1
Reverse 3.18:1
Final drive ratio 2.48:1
uuffff...que motor más rico...cada ves que veo estos post me dan unas ganas de comprar un samuka y poner ese motor......algún día me tiraré a la psicina
Antiguo 26-07-2007, 00:16:18   #14
AndR3Z
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
por eso mismo compre un Zuki.. muy liviano y se puede lograr una muy buena relacion peso - potencia
Antiguo 26-07-2007, 00:30:33   #15
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Por qué no pruebas con un j20a??
Antiguo 26-07-2007, 00:33:28   #16
AndR3Z
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
voy a probar con el primero q pille la verdad..
Antiguo 26-07-2007, 00:39:03   #17
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Lo decía porque ayer fui a probar un samurai con j20a y quedé loco, lo bueno es que la unica modificacion significativa que necesita es un diferencial trasero de vitara, así no agregas tanto peso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:26:39.
