#1 |
se podra conseguir en chile un motor suzuki N36A ?
se supone q viene en los XL7 3.6 V6 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Monster Tajima gano recien el pikes peak con ese motor
un poco tocado (2 turbos y mas de 1000hp).. pero escencialmente ese motor. |
#6 |
y recuerda:
There is no replacement for displacement !!! |
#7 |
SPECS
ENGINE Type: 3.6-liter, V6, 24-valve DOHC (Suzuki N36A) Materials: Aluminum cylinder block/aluminum cylinder heads Displacement: 3.6 liters (3,564 cc/217 cu. in.) Bore x stroke: 94.0 mm x 85.6 mm/3.70 in. x 3.37 in. Compression ratio: 10.2:1 Horsepower: 252 hp @ 6,500 RPM Torque: 243 lb.-ft. @ 2,300 RPM Valves per cylinder: Four Fuel system: Electronic multi-port fuel injection, variable induction system, in-tank fuel pump Emission compliance: Dual, close-coupled catalytic converters, positive crankcase ventilation, intake and exhaust cam phasers with internal exhaust gas recirculation and evaporative emissions system Exhaust: Dual, stainless steel TRANSMISSION Five-speed automatic (AF33-5 Aisin AW) with manumatic control 1st 4.68:1 2nd 2.94:1 3rd 1.92:1 4th 1.30:1 5th 1.00:1 Reverse 3.18:1 Final drive ratio 2.48:1 |
#8 |
Por las especificaciones muy rico motor.
Pero yo creo que para el 4x4 que estas armando puedes poner un motor de samuka y ya quedas bien. Ahora si pones un motor de vitara, ese bien es mucho mejor. Pero si pones un motor de baleno, queda realmente mucho mejor. Si te quieres irte al porcino, pones un motor de sidekick, el V6 de 2.0 y ahi queda volando..... y ya extremadamente al porcino, el N36a jajajajajajaja |
#9 |
no tengo la palabra mucho o exceso en mi vocabulario
#10 |
