Antiguo 16-07-2007, 18:13:17   #11
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Talking Re: suspension lift Early BRONCO
Parece ke originalmente bienen con los paquetes por abajo del dif.....
eso creo
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 12:30:19   #12
AndR3Z
Predeterminado Re: suspension lift Early BRONCO
aqui van dos fotos de lift... el rosado es un lift q hiso en un bronco Luis Vasquez
es como un tarro debajo del espiral
y la otra foto es del mio que está std.
Antiguo 17-07-2007, 16:01:57   #13
OAM
Avatar de OAM
Jajajaja, excelente es la misma solucion que teniamos en mente con khanguro, es decir, cortar el centro del plato y soldarlo al fondo de un trozo de caneria y la pestana que acomoda el espiral soldarlo al tope del trozo de caneria, igual al rosado ........genial . Ahora en el caso del eje trasero, los paquetes como van originalmente....??? por arriba o por abajo del eje ....????
Pd: como que el tuyo esta original...????, entiendo que el original es un plato plano y en tu foto se ve que esta desplazado ....
Antiguo 17-07-2007, 16:06:24   #14
EARLY BRONCO
original, viene el paquete por arriba, si está caido de aldelante debe ser que los espirales murieron o que atrás le cambiaran el sistema de candados que trae original que van hacia abajo.
ojalá tuvieras una foto
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 16:22:05   #15
OAM
Avatar de OAM
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
MMmmmmmm........ mas bien se nota que los paquetes estan mas curvados y quizas le agregaron algunas hojas, adelante no creo que esten vencidos ya que la panhar se ve en su lugar, es decir la carroceria esta centrada con respecto al eje.
Antiguo 17-07-2007, 17:49:33   #16
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
creo q está original.. al menos yo no he hecho nada.. voy a revisar con otro bronco pa ver si pillo alguna diferencia.
Antiguo 17-07-2007, 20:11:23   #17
4-TEC
No es original. En el original, el plato se aperna directamente a la parte superior de las "C".
4-TEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 23:11:24   #18
cristianz
Empezado por 4-TEC Ver Mensaje
X2, pero si en la segunda foto estubiera apernado el plato directo en las "C" el tope de suspensión estaría pegado al chasis
Antiguo 18-07-2007, 02:58:37   #19
AndR3Z
si te fijai bien el tope esta con una base tb.
Antiguo 18-07-2007, 03:54:48   #20
Luis Vasquez Fonseca
Exactamente y unido de la misma forma origuinal, pero con pernos mas largos, segun el largo del "espaciador"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:03.
