Antiguo 19-04-2005, 21:46:23   #11
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Mario Cerda
1.- Poner la parte reductora de la NP203 al revés como OD.
2.- Relación Piñon/Corona en 6:1
ehhh, eso ya cambia gran parte del cuento y comentario..........de que diferencial seria la relacion R&P esa :?: para los 9" :?:
Si señor para los 9".
ahora porque seria mejor para ti tener un invert dobler (OD=0.5) con R&P 6:1 :?: en vez de tener un dobler 203/D-20 con R&P 3.7 o 4.10 que puedas tener ahora
Porque quiero mejorar lo que tengo hoy día para carretera que son 3000 RPM a 95 km/h con la NP435 en 4ta + R&P 3,7:1. Si pongo doble transfer no voy a mejorar eso.
Por otro lado con la configuración propuesta me permite llegar a una mayor reduccion final y al mismo tiempo un buen desplazamiento en carretera
que R&P tienes actualmente es tus 9"'s :?:
Tengo 3,7:1
Mario
Antiguo 19-04-2005, 23:05:45   #12
A T X
Avatar de A T X
y dentro de tus opciones pensadas no está :?:
NP 435 + 203 + D-20 + R&P 3.5 (35")......donde las 3.5:1 son facilmente conseguibles y baratas en chilito de los 9" de broncos y a eso le podrias aumentar el perimetro de avance mas aun con neumaticos 35"
obteniendo un Crawl ratio: 92.7:1 y disminuyendo notablemente el rango de rev's para llegar a los 100 km/hr
digo yo por que tarde o temprano te vas a terminar comprando los 35" igual :D
si total el tema de la instalacion de la 203 al lado que sea el costo es similar, pero quisas la diferencia entre comprar un par de viejas y rapidas R&P 3.5 v/s a unas importadas 6:1 puede ser importante, ademas igual es conocido el tema de la mayor devilidad de un set de coronas muy muy reducidas dado el exesivo numero de dientes en esta
ATX-4X4. . . . . . . . . Mandy
Antiguo 20-04-2005, 13:11:25   #13
[/color][/size]
La mera verdad que este tipo tiene algo de conocimiento en esto ..
8) la verdad e sque yo pensaba que Mario tenía unos diff de Unimog con las ya conocidas reducciones brutales de planetarios de estos diferenciales. Por eso buscaba un overdrive.
Antiguo 20-04-2005, 13:24:53   #14
Mario Cerda
Edad: 65
Ese no es el caso de las coronas del Ford 9" justamente lo contrario.
Dado su diseño a medida que reduces son más resistentes ya que la superficie de contacto de los dientes crece exponencialmente.
Mario
Antiguo 21-04-2005, 16:55:59   #15
Mario
Utas que acá se aprende parejo .. !
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Transfer Hilux Pancho Ibarra General 4WD 6 01-10-2005 11:24:53
transfer lj80 KARLITROZ POZO General 4WD 6 26-04-2005 18:47:27
Y Comenzamos a sacar y destazar la Transfer... ShadowCore Novatos 28 22-03-2004 11:32:16
Vibración Transfer suzuki 1.9 td Pelao Martínez General 4WD 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:55:25.
