Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado samukan en pana
hoy fui a la universidad en el jeep y cuando me devolvia a la casa se apago, y no quiso prender mas ... tuve que llamar a una grua pa que lo llevara a mi casa....
posible falla, bomba de bencina!!!!
1.-) quien conoce de un caso parecido!!!! :?:
2.-)donde esta ubicada la bomba de bencina en el samurai II :?:
3.-) cuanto cuesta mas menos una bomba de bencina. :?:
y 4) lo mas importante sera mucha paja cambiarla yo , o debo llevarla a un taller por que la puedo cagar mas !!!!! :?:
sdls.-
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
Y como sabes que es pana de bencina y no electrica?
Tiene contacto? gira el motor de partida? tiene chispa?
La bomba va sumergida en el estanque y vale como $200.000.-
Al dar contacto se siente como parte.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
Empezado por samukan
Empezado por Gonzalo Bravo
si , tiene contacto, el motor de partida tambien gira y si ,tiene chispa....
y sobre si se, si es pana electrica o de bencina , la verdad es que no se :D
cuanto dijiste que valia ??????
no sera mucho ... esa es la original y comprada en derco o no ... o es la alternativa ????
slds.-
Eso vale app la original. Yo compre una de Baleno en desarmaduria en $100.000.-
Para el Baleno hay alternativas por $35.000, no se para el Samurai.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
pregunte la bomba de bencina pal samurai vale 26.500 (alternativa)
pero es koreana !!!!!
que dicen me la juego por la koreana????
slds.[/]
De todas maneras, a ese precio no hay donde perderse.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
pato castro
Avatar de pato castro
A propósito Gonzalo, ya que no te has manifestado al respecto, supongo que ya instalaste el motor Baleno...¿o no? si es así, ¿qué tal la diferencia en potencia? Ojo, ojo... (...esternón, clavícula...) que ese motor le gana a los V8's... :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Zorro
8) 8) ojo ojo!! ese motor arriba de un jeep liviano... eso te falto poner por que ese motor arriba de un cj no hace mucho que digamos.... asi que ahi tienes el ojo ojo :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
COOL B
yo tenia un problema muy similar al tuyo, de repente no paso na. la bomba no mandaba bencina, yo pense que se habia descompuesto el marcador asi que compre un bidon metalico ( quede en pana cerca de home center) :P llama a un amigo y parti a comprar bencina mierd... pero na.. no partia...luego probando le puse un cable directo a la bomba y funciono¡¡¡¡¡¡¡¡ :D :D :D
el problema era un rele que esta opor fuera del computador, mi samuka trae dos..este lo pille por que segui la linea del cable... cambie el rele y hasta ahora no he tenido ploblemas....
a todo esto antes seque la bomba, la desarme y no la pude armar..jodio...asi que estouy usando una coreana hace como dos años y sin problema.. :wink: :wink:
espero que te sirva de algo
hechizero :P
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
COOL B
no es que este por fuera..si no que por fuera del computador :( , sorry
va al lado del computador y son dos , uno de ellos lleva coriente a la bomba, yo los probe usando el que trae al lado, simplemente los cambie de posicion y funciono..asi que compre uno y lo instale...
santoi remedio..ahora siempre llevo uno de repuesto.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
DAME EL DATO DE TUS PICADAS....
JJJJEEEE....
PARECE QUE EN VIÑA LOS SAMUS SON ESCASOS :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
COOL B
mi samuka es año 96...el computador lo trae por dentro de la guantera ( metiendome por debajo de ella, no dentro de ella) apernado al corta fuego, los dos reles de que te hablo estan justo al lado del computador..uno de ellos lleva la corriente a la bomba.
yo probe tambien con un cable directo y la bomba funcionaba, y marcado r no recuerdo bien pero parece que tampoco funcionaba, por eso pense que era pana de bencina, el rele lo compre en cualquier tiemda de repuestos en este caso en MENESES Y DIAZ.
no se si todos los samukas traen el compu en el mismo sitio, por lo menos el mio lo traia ahi cuando lo compre. :P
ojala soluciones el problema... prueba con un cable directo asi descartas que la bomba este mala.
chao..
EL SHIMING LA GRAN PANA DE LOS SAMUKA II Alberto Bravo General 4WD 24 18-05-2009 22:08:40
PANA EXTRAÑISIMA jorge uauy General 4WD 16 10-08-2008 23:57:13
Aprovechando la pana para jeepear... pics VSilva Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 15 03-03-2006 10:49:58
SAMUKAN DELIRIUM TREMENS - Alberto Bravo S.O.S. Proyectos 4x4 128 02-12-2004 13:41:54
Como arreglar pana de bomba de bencina en Samurai.. alejo2112 General 4WD 0 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:29:34.
