Antiguo 24-09-2010, 20:13:35   #1
willy166
Predeterminado Nissan Terrano Diesel
Hola. Tengo un problema.
Tengo una Nissan Terrano D22 Turbo Diesel 2004, y desde que le cambie los filtros de petroleo, me presenta este problema.
Cuando el motor esta frio, le hecho a andar, y a los segundos se me para, la trato de hechar a andar, y le cuesta partir, pero al partir, ya sigue impecable. Si la paro, y la hecho a andar antes de que el motor se enfrie al 100% parte impecable.
Estaba pensando que podia haber quedado con una burbuja de aire, pero no se si será eso, porque si fuera así, se me pararia en cualquier momento en que la burbija llegara a la bomba y no solo al hecharla a andar en frio.
Que piensan?
willy166 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2010, 20:27:46   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Re: Nissan Terrano Diesel
mmmmmmmm aire.
Antiguo 24-09-2010, 22:09:29   #3
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
me pasa lo mismo pero parte altiro que sera???
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2010, 22:14:25   #4
Revisar toda la linea de combustible.
Antiguo 25-09-2010, 09:21:27   #5
No te habran quedado mal instalados los filtros, quizas la goma no quedo bien.
Lo otro es que ¿usaste los filtros originales?
Puede que el filtro original tenga algun tipo de valvula de retencion.
Antiguo 25-09-2010, 10:11:00   #6
Minero off road
Edad: 63
Hola Willy, me paso algo parecido con mi camioneta Ford 2.8, cambié el filtro y costo un mundo para hacerla funcionar. luego cada vez que la detenia era un problema para ponerla en marcha.
Los vehiculos que no tienen cebador son autocebantes, quiere decir que no tienen bomba manual de cebado. Cuando cambias filtros solo pones en marcha y el sistema llena los filtros y luego de algunos intentos, el motor se pone en marcha.
Cuando queda una pequeña entreda de aire, repite el cebado cada vez haciendo lenta la puesta en marcha. En otras palabras, puede que el filtro haya quedado mal montado.
En el caso de mi camioneta fue más complicado ya que cuando cambiaron el filtro de aceite pasaron a llevar la cañería de petróleo (quedo con un pequeño piquete) así que se des cebaba a cada rato. Solucionarlo fue fácil pero encontrar el lugar donde entraba aire fue lo realmente complicado.
Saludos y suerte.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2010, 12:16:36   #7
willy166
Gracias a todos.
El miércoles la voy a llevar a que le revisen el sistema completo de combustible, el mecánico me dijo que es posible que se aire o una mugre.
Si no fuera eso, me hablo de la bomba elevadora, que según el, vale como 40.000. Bueno, vamos a ver como me va y les cuento.
Antiguo 25-09-2010, 15:21:05   #8
La bomba elevadora en un sistema de inyeccion diesel VE va en el interior de la bomba inyectora, quizas se está confundiendo con el cebador del filtro de combustible.
Antiguo 25-09-2010, 19:16:43   #9
willy166
Buen dato. Gracias!
Voy a decirle eso mismo, quizas esta equivocado. De todas maneras, la primera medida va a ser revisar el circuito de combustible.
Gracias!
Antiguo 26-09-2010, 23:55:27   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Nissan Terrano Diesel
ojo, en esas camionetas es recomendable usar solo los filtro originales de petroleo, a un amigo le paso lo mismo con su terrano y en el taller que se la veian se dieron muchas vueltas, le recomende cambiar el filtro por el original y no le dio mas problemas, comienza por eso ya que pueden comenzar a meter manos por otros lados y hacer mas daño.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:03:09.
