Antiguo 04-09-2004, 00:53:22   #1
Gerardo M
Predeterminado Levante jeep ???
hola estoy fabricando candados mas largos para mi jeep y mi duda es si lo quiero levantar 1 pulgada cuanto mas largos deben ser los candados??
en mi caso lo pretendia hacer 3 Cm mas largos pero no se cuanto levantare con eso:
saludos . y gracias
Antiguo 04-09-2004, 02:29:35   #2
cristianz
una pulgada es = 2.54 cm , si alargas los candados en 3 cm , si lo llevas a pulgadas serian 1,19" aprox.
Antiguo 04-09-2004, 02:53:59   #3
Gerardo M
La pregunta era si alargo 3 cm levanto 3 cm??? o menos
Antiguo 04-09-2004, 11:00:12   #4
Luis Vasquez Fonseca
Ocupa el teorema de Pitagoras
Antiguo 04-09-2004, 22:04:13   #5
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Predeterminado Re: Levante jeep ???
Empezado por andres23
saludos . y gracias
Por cada 1 pulgada que alargues los candados levantas 1/2 pulgada... por lo tanto si quieres levantar una pulgada necesitas alargar los candados 2 pulgadas.
Mario
Antiguo 08-09-2004, 00:06:02   #6
V A M P I R O
Empezado por Mario Cerda
saludos . y gracias
Mario
esa regla es muy cierta, pero cuando compre los candados 2" mas largos, me dijieron que me iba a quedar como 3, el fds voy a medir otro trooper para comparar, pero deberia ser por cada 1" mas largo el candado, subes 1/2" :wink:
Antiguo 08-09-2004, 09:30:20   #7
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por V A M P I R O
Mario
Hola Vampiro,
Eso es lo mismo que estoy diciendo !!!
Mario
Antiguo 08-09-2004, 13:29:19   #8
jorge avaria
hola, yo tengo un xj con levante de 4,5`, si quieres nos ponemos de acuerdo para que lo veas y conversamos...
jorge
Antiguo 08-09-2004, 14:40:31   #9
Gerardo M
Predeterminado Vale pollo
jajjaaaa soy gerardo
gracias pollo los hize 3 cm mas largo y quedaron super bien justo lo q necesitaba
y ahora estoy en cambair los bujes a poliuretano tienes algun dato para mandarlos hacer en antofagasta???
Antiguo 08-09-2004, 15:01:27   #10
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
saludos . y gracias
Mario
Esa regla se aplica sólo si tienes los candados verticales, si están en diagonal hacia delante el levante va a ser menor.
No olvides que si levantas con candados te cambia el caster de la dirección, así que si levantas mucho se te pone más loba. Por otro lado aumenta la tendencia a vibrar cuando están medio gastados los bujes, me pasó una vez que no podía pasar de los 45 km/h pues vibraba entero el jeep, tuve que venirme a esa velocidad desde San Antonio al Cajón del Maipo, llegué más viejito a casa :?
Novatos Leer aqui antes de postear. Zorro Novatos 66 10-10-2007 19:15:13
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
KIT LEVANTE 2,5" WRANGLER ProTaper Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 11-09-2006 21:42:29
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor Mandinga General 4WD 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:42:53.
