Antiguo 10-07-2010, 14:28:33   #1
pablo isla parra
Predeterminado R&P 4.56 para Ford 10.50 ¿DONDE LA CONSIGO?
Eso es señores estoy con un dilema y la solucion es encontrar una R&P 4.56 para un eje Ford 10.25 de una F 350 año 2000 (ese es el que traen atras original estas camio verdad?),el eje es trasero y flotante,y lo otro ¿cuanto costara?.
Necestito esta R&P porque actualmente la camio tiene 3.73,le pusimos una caja TD 42 acoplado a un FD 35 y quedo muy rapida,pensamos tambien en aumentar medida de neumaticos y esto para 3.73 en vez de mejorar seria peor ¿verdad? es por eso que quiero cambiarla y les solicito su valiosa ayuda,cualquier dato se agradece,slds a todos.
Atte.
Pablo Isla.
Última edición por pablo isla parra fecha: 10-07-2010 a las 22:38:45 Razón: error modelo eje
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2010, 14:34:04   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: R&P 4.56 para Ford 10.25 ¿DONDE LA CONSIGO?
http://www.ringpinion.com/ProductDet...spx?ProdID=264
PatoPower te la trae
Antiguo 10-07-2010, 22:32:44   #3
pablo isla parra
Gracias por tu ayuda Pato,te pasaste,ahora sacame de una duda,segun lo que he podido averiguar,el eje trasero de mi f 350 debiera ser un 10.50 por el año (2000) y no un 10.25 como pensaba ¿estoy en lo correcto?,encontre esta info en internet lo que no pude hacer fue traducirla,ahora la R&P de un 10.25 es compatible con la R&P de un 10.50?aparentemente no verdad?
Aca les dejo la info que encontre:
  • Ford Sterling 10.25 / 10.50 US Gear Ring & Pinions
Price:
$299.00 (excluding tax)
SKU:
USGF10.25-456L
US Gear ring & pinion set for 10.25" Ford in a 4.56 ratio.
These gears or OEM Ford gears. Ford 10.25" and 10.50" can all use the 10.25 long pinion ('93 and later) Ring and Pinions. However, 1992 and older have a shorter pinion and different yoke. If you are installing a new ring & pinion in a 1992 and older 10.25 a new style yoke is required.
Note:
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: red">The 10.50 OEM gears are not compatible with the 10.25" axle housings.
  • Short Pinion Sets will only work in 92 and older housings.
10.25 - Compatible with Models:
  • E250: 1985 - 1998 (Rear)
  • F150: 2000 - 2006 (Rear)
  • F250: 1985 - 1998 (Rear)
  • F350: 1985 - 1998 (Rear)
10.5” (New for Superduty F250’s and F350’s and Excursions) - Compatible with Models:
  • Excursion: 2000 - 2004 (Rear)
  • F250: 1999 - 2005 (Rear)
  • F350: 1999 - 2004 (Rear)
Slds y gracias.Pablo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:20:47.
