R&P 4.56 para Ford 10.50 ¿DONDE LA CONSIGO?
Eso es señores estoy con un dilema y la solucion es encontrar una R&P 4.56 para un eje Ford 10.25 de una F 350 año 2000 (ese es el que traen atras original estas camio verdad?),el eje es trasero y flotante,y lo otro ¿cuanto costara?.
Necestito esta R&P porque actualmente la camio tiene 3.73,le pusimos una caja TD 42 acoplado a un FD 35 y quedo muy rapida,pensamos tambien en aumentar medida de neumaticos y esto para 3.73 en vez de mejorar seria peor ¿verdad? es por eso que quiero cambiarla y les solicito su valiosa ayuda,cualquier dato se agradece,slds a todos. Atte. Pablo Isla. |
Re: R&P 4.56 para Ford 10.25 ¿DONDE LA CONSIGO?
Aca les dejo la info que encontre:
Price: $299.00 (excluding tax) SKU: USGF10.25-456L US Gear ring & pinion set for 10.25" Ford in a 4.56 ratio. These gears or OEM Ford gears. Ford 10.25" and 10.50" can all use the 10.25 long pinion ('93 and later) Ring and Pinions. However, 1992 and older have a shorter pinion and different yoke. If you are installing a new ring & pinion in a 1992 and older 10.25 a new style yoke is required. Note:
Slds y gracias.Pablo. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:51:33. |
