Antiguo 07-07-2010, 13:46:56   #1
RVP
Predeterminado algun tip para sacar filtro de aceite pegado?
eso, tengo que sacar un filtro de aceite que esta pegadisimo, con una llave con cadena ni siquiera logro moverlo. antes de destruirlo y a lo mejor dejar mas la escoba, alguna idea o truco de como sacarlo?
Antiguo 07-07-2010, 13:55:20   #2
inspiron
Predeterminado Re: algun tip para sacar filtro de aceite pegado?
con las correas plasticas...
Antiguo 07-07-2010, 14:52:16   #3
Pato Fernández
Atravezar un destornillador resulta ser lo último cuando nada resulta, además se va de todas formas a la basura. jaja.
Antiguo 07-07-2010, 15:46:17   #4
RVP
Empezado por Pato Fernández Ver Mensaje
vamos a tratar de hacer maravillas con el poco espacio que tengo, pero me suena razonable. como es eso de las correas plasticas? onda bondage
Antiguo 07-07-2010, 16:04:02   #5
anxho
Empezado por RVP Ver Mensaje
Son de esas correas de distribucion. La colocas con el lado de los dientes hacia el filtro, cubriendolo en circulo, y luego la apretas con el caiman... Es cosa de girar y listo. algo dificil de explicar pero efectivo
El destornillador nunca falla
Antiguo 07-07-2010, 16:04:37   #6
inspiron
cruzas la correa de goma, en el filtro, y lo empiezas a mover. yo lo hago asi, cuando no quiere salir por la buena
hacer algo asi, pero cruzando el filtro
puedes ocupar las correas de auto cortadas
Antiguo 08-07-2010, 01:22:38   #7
RVP
tengo un pedazo de dedo menos, un nudillo pelado pero termino de salir el maldito filtro. estaba abollado por abajo, asi que me tinca que se deformo y eso hizo presion del borde del filtro sobre la base.
corte, si, CORTE un extractor de cadena, asi que ni insisti con una goma o algo apretandolo por fuera. atravece el filtro con un desatornillador, y con un fierro, pero no lo pude hacer girar, al final me dieron los turururus y termine cortando y sacando casi todo el cuerpo, con el elemento filtrante, y quedo la base del filtro apernada, que tenia 4 hoyitos que supongo es la entrada o salida del aceite. fabrique un gancho que entraba en dos de los hoyitos opuestos con un perno para hacerlo girar y con un barrote largo y paciencia termino saliendo sin problemas
muchas gracias a todos, supongo que para casos mas normales (o sin turururus) las tecnicas que me dieron funcionarian re bien
Antiguo 13-08-2010, 13:29:15   #8
kaiman
si golpealo un poko en la base dnde ajusta el sello de goma con el motor y con un atornillador o destornillador o cinsel de paleta le das al mismo borde del filtro un golpe seco y fuerte ojo kn el sentido de giro o si tienes espacio con llave cadena o faja.. y pongale aceitito a l cello de goma el montar el otro o sino pasalo mismo y cuidado kn el apriete despues que ya lo apretaste con la mano
1/4 de vuelta mas con la llave
kaiman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2010, 13:49:19   #9
Jajaja... como tiene que haber quedado ese piso!!!...
Antiguo 13-08-2010, 14:58:32   #10
MicroMachine
Shuuuuuuuuuuuuuuuuuuu CAPITAN CAVERNICOLAAAAAAA!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:40:51.
