Antiguo 28-06-2010, 07:24:12   #1
_Sebastian_
Avatar de _Sebastian_
Predeterminado AYUDA Problema caja ram 1500 2004
Hola, les cuento tengo una ram 1500 2004 y esta con problemas de caja, la camioneta sale en segunda y le cuesta pasar los cambios, los pasa a elevadas rpm, estoy apunto de llevarla a arreglar, pero me han dicho que puede ser un sensor, como podre saber si es eso o no, ya que si es solo un sensor me ahorraria muchas $!
Agradeceria su ayuda, Saludos!
_Sebastian_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2010, 13:15:43   #2
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Re: AYUDA Problema caja ram 1500 2004
Hola seba a mi me pasa lo mismo , y aun no detecto que es .
Mira aca esta mi post , si averiguo algo te cuento.
saludos claudio burgos
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=69181
Antiguo 03-07-2010, 15:03:21   #3
_Sebastian_
Claudio, convertidor de torque podria ser?, me han dicho que eso puede ser, voy a ver los conectores para revisar si estan bien en todo caso, te aviso cualquier cosa tambien!
Antiguo 03-07-2010, 21:01:07   #4
claudioburgos
ok seba , cualquier novedad te cuento , yo creo que esta semana la llevo donde un mecanico que trabaja en la crhysler y es el unico que desarma las ram desde que llegaron en 1995. a lo mejor es una pana comun y la solucion es super facil ( espero ) jajajajaja
claudio burgos
Antiguo 04-07-2010, 15:54:34   #5
Vicentegh
Puede ser sensor de velocidad, comun mente esta en la cola de la caja o la transfer, creo q la ram tiene mas de uno, revisa con un escaner onboard y te debiera arrojar error en ese sensor.
Ojala sea eso Saludos
Vicentegh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2010, 19:52:39   #6
mikeknuckey
Empezado por Seba199 Ver Mensaje
Mi Blazer comenzo asi, y termine achicharrando la caja, probablemente sea falta de presion para realizar el cambio o discos gastados.
Que marchas no funcionan? o les cuesta entrar???
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2010, 22:01:04   #7
claudioburgos
Empezado por Vicentegh Ver Mensaje
Me parece que la caja de ese año no es electronica , de igual manera se debiera poder conectar el scaner ???
Antiguo 06-07-2010, 22:02:50   #8
claudioburgos
Empezado por mikeknuckey Ver Mensaje
La primera y segunda son las que no funcionan a seba y ami en su momento tambien , lo raro que usandola en la ciudad se arreglo sola, pero perdio el overdrive.
Antiguo 06-07-2010, 22:31:10   #9
Vicentegh
Si por los sensores de velocidad, asi funcionan de manera basica con el tps y sensor de velocidad
Antiguo 10-07-2010, 12:20:34   #10
claudioburgos
El escaner onboard del que hablas es uno que hace la misma camioneta ,al apretarle no se que y el tablero empieza a moverse completo, una vez vi a un viejujo revisar una dakota asi, no se que le movio y todos los relojes se comenzaron a mover y al final dijo si esta buena ¡¡¡ pero nunca cache lo que le movio,.. o hay que conectarles un escaner ???
Claudio burgos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:10.
