Antiguo 22-05-2010, 17:13:31   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Proble caja automatica dodge ram 1500 96
Hola, revisando el post de una caja de explorer vi que le dieron varias soluciones al dueño, asi que decidi preguntar por mi caja y a lo mejor me pueden ayudar , resulta que desde hace un tiempo viaje de temuco a puerto montt (con neumas chicos) y como en la mitad del camino la caja pegaba como unos tirones, no la tome en cuenta y segui , pero al llegar a puerto montt, los cambios se demoraban en pasar y llegaba como a las 3500rpms o mas . la deje en pto para que la levanten y cuando volvi el mismo cuento , a mitad de camino tirones y cuando llegue a temuco llegaba casi hasta las 5000 rpms y recien pasaba la segunda. asi estuvo como un mes y derrepente se arreglo, bueno cuento corto cada vez que salgo a la carretera es lo mismo.
Pero desde la ultima salida ya perdi el Over drive , simplemente no lo conecta . Que sera ??? leyendo el post de la explorer le decian de una valvula de vacio y de regular las bandas ?? que es eso , alguien sabe que puede ser ??? o quien me puede recomendar un mecanico bueno y ojalar traer un kit de reparacion pero que la deje mas resistente , algo como un kit heavy duty.
Mi dodge es una ram 1996 cabina simple v8 5.2 la tengo con coronas 4,56 neumas tsl 38 (pero me voy a bajar a 37 irok) llanta mickey thompson de 10" y con dos radiadores para enfriar la caja de cambio.
Y aprovecho de preguntar el atf antes de pasar por los radiadores adicionales, pasa por el radiador del motor, esto calentara mas el aceite o el radiador del motor igual me ayudara a enfriarlo ??? estoy que saco la manguera que pasa por el radiador del motor y lo envio directo a los radiadores adicionales mas un electro.
me extendi un poquito parece
claudio burgos
Última edición por claudioburgos fecha: 23-05-2010 a las 02:08:38
Antiguo 23-05-2010, 21:04:40   #2
claudioburgos
Predeterminado Re: Proble caja automatica dodge ram 1500 96
Alguna idea los amigos entendidos en cajas ????
Antiguo 10-06-2010, 01:00:15   #3
claudioburgos
upa¡¡¡¡¡¡¡¡
Antiguo 14-06-2010, 21:29:58   #4
luba
Para indagar algo mas sobre tu caja,algun cambio de aceite,alguna intervencio
n de desarme?,resumiendo,indica si puedes el modelo de caja porque me figuran dos modelos,puedes probar con un PROLONG para cajas automaticas,
revisar alguna obstruccion en las cañerias de retorno, saludos luba.
Antiguo 15-06-2010, 01:50:17   #5
claudioburgos
Hola compadre , primero que todo gracias por contestar ¡¡ si le he cambiado dos veces el aceite la primera vez no me recuerdo la marca pero era un atf mas 3 y la segunda un motorcraft atf mas 4 , cada vez con filtro nuevo, pero entre cambio y cambio no mejoro ni empeoro, la caja es la 46RH , que al parecer es sin nada de electronica.
Y al menos yo no la he destapado nunca, salvo para cambiar el filtro , asi que no se ni siquiera que es lo que puedo limpiar ni revisar como para ir descartando.
Claudio Burgos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:29:08.
