#11 |
#12 |
#13 |
bueno si tienes una bobina es de suponer ke tienes cables independientes para cada cilindro , desenchufa cable por cable (lo sacas y vez la reaccion del motor , si baja o se mantiene igual), co eso podras determinar cual cilindro falla , determinado eso puedes hacer mas prubas sobre ese cilindro , como : Tomar la compresion , para descartar valvulas picadas o kebradas en el borde , cambiar inyectores de posicion , para descartarlos , cambiar los cables d eposicion y las bujias tb de posicion , eso te puede dar una base para revisar .sl2
#14 |
#15 |
Ya, hice las pruebas respectivas.
Primero, saque las bujias, y la del cilindro 3 esta con mucho hollin, a diferencia de las otras 3 que se presentan normal. Según lo que lei en internet, la presencia de hollin es signo de mezcla muy rica...¿que podra estar fallando? Cambie las bujias de posición, y nuevamente la del cilindro 3 se lleno de hollin Otro sintoma es que hay un sonido como un chasquido que viene de la parte superior del motor...¿podra ser regulación de valvulas? Ademas, revise los cables de bujias, y todos dan chispa, saque el distribuidor, y me percaté que una de las orejas donde se atornilla la tapa esta quebrada...¿podra ser esto tambien? espero sus comentario atte Claudio Última edición por FURIAVERDE fecha: 08-06-2010 a las 19:44:43 |
#16 |
algun comentario???
atte Claudio |
#17 |
algun comentario???
saludos Claudio |
#18 |
Como se resolvio el problema ... a mi me pasa lo mismo...
