Antiguo 22-04-2010, 17:53:35   #1
ELpanda
Predeterminado ayuda para mi u50
hola a todos tengo un ford U50 con la caja mala busco solucion la caja se ke es mala el motor esta impeke partiendo a la primera pero como todos sabemos sin caja no somos nada de las soluciones ke me an dado no me tinca la de poner caja de willy pk kedaria con primera forzada y un cambio menos y yo lo kiero para uso diario me an dicho ke cambie motor y caja de rocky pero mirando al parecer la corona trasera en el rocky viene al centro y el mio cargado a la derecha espero alguien me pueda ayudar aconsejar etc etc sobre todo de alguien ke alla pasado por este problema y lo pudo solucionar la idea eske los valores no sean tan elevados y ojala tambien la solucion sea cercana a concepcion si no e mucho pedir saludos y espero sus respuestas adios.
Antiguo 22-04-2010, 17:59:20   #2
4x4rock_y
Predeterminado Re: ayuda para mi u50
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
el rocky viene cargado a la derecha y te quedaría muy bien con esa configuración, relación motor, caja y diferenciales.... buena mezcla
Iván Fuentes
Antiguo 22-04-2010, 20:05:58   #3
ELpanda
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván Fuentes
vi una foto aki y salia la caja del rocky con la salida del cardan trasero al centro y el delantero a la derecha o kisa era otra caja? gracias por responder si tienes una por hay kien venda seria genial saludos.
Antiguo 23-04-2010, 09:37:17   #4
4x4rock_y
la caja que le ponen al rocky y sale al centro es la de hilux!! la rocky queda perfec!!!
Antiguo 23-04-2010, 18:05:42   #5
ELpanda
aaaa oka vale por la aclaracion si sabes de algo por chillar o cerca de motor y caja rocky no importa si no es el 4y seria ideal ke sea convencional y con carburador y ojala caja 5ta pero si hay una con 4ta no importa todo va relacionado con el precio lo ideal eske no sea caro yo puedo dar el motor del U50 en parte de pago esta joya 2.3 gracias por la aclaracion men
Antiguo 23-04-2010, 19:00:35   #6
ReySombra
Lo malo de la caja rocky es que en reversa quedas con demaciada reducción (4.46 creo) es mas lenta que la primera, si le sumamos la R&P 4.88 del U50 quedarias demaciado enrrollado para retroceder incluso con neumaticos 35, osea tendrias que retroceder en HI.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2010, 21:04:16   #7
Luis Vasquez Fonseca
La caja de willy´s te sirve, no se de donde sacaste que la laprimera es muy reducida, solamente no es sncronizada, y con respecto al ultimo cambio de la caja willys (3ra) es igual que la 4ta de la caja original del U-50...o sea en el ultimo cambio (directa), se va a comportar exactamente igual, asi que te suguiero poner esa caja...solo debes hacer una adaptacion en el eje piloto
Antiguo 24-04-2010, 22:54:10   #8
Mykonos
Empezado por EL panda Ver Mensaje
Hace pocos años yo restaure dos u50 en Concepción y, si bien no repare cajas, con paciencia encontré todo lo que necesite en Belnu (Maipu con Angol) y Repuestos Rios (Serrano con Maipu), por lo que yo intentaría recuperar la caja, recuerda que estos bichos son de Brasil el cual no esta tan lejos. Si decides cambiar la caja, yo cambiaría caja y motor, ya que el original es chico y he visto unos espectaculares con v8 chevy 350.
Saludos y suerte.
Mykonos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2010, 04:03:19   #9
ELpanda
Empezado por Mykonos Ver Mensaje
Saludos y suerte.
mil gracias por los datos ke modificacion hay ke hacerle al eje piloto? pk el eje de la caja de mi u50 lo reparamos pk tenia desgaste si alguien tiene un dato de caja de willy's me serviria mucho a y ke significa ke sea con primera forzada y como kedara la relacion de velocidad y torke con el motor u50 y caja willy gracias por los datos sigo aprendiendo saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:47.
