-   -   ayuda para mi u50 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=68262)
ELpanda 22-04-2010 17:53:35
ayuda para mi u50
hola a todos :buttrock:tengo un ford U50 con la caja mala busco solucion la caja se ke es mala el motor esta impeke partiendo a la primera pero como todos sabemos sin caja no somos nada de las soluciones ke me an dado no me tinca la de poner caja de willy pk kedaria con primera forzada y un cambio menos y yo lo kiero para uso diario me an dicho ke cambie motor y caja de rocky pero mirando al parecer la corona trasera en el rocky viene al centro y el mio cargado a la derecha espero alguien me pueda ayudar aconsejar etc etc sobre todo de alguien ke alla pasado por este problema y lo pudo solucionar la idea eske los valores no sean tan elevados y ojala tambien la solucion sea cercana a concepcion si no e mucho pedir saludos y espero sus respuestas adios.:lol:
4x4rock_y 22-04-2010 17:59:20
Re: ayuda para mi u50
Empezado por ELpanda (Mensaje 848655)
el rocky viene cargado a la derecha y te quedaría muy bien con esa configuración, relación motor, caja y diferenciales.... buena mezcla
Iván Fuentes
ELpanda 22-04-2010 20:05:58
Empezado por 4x4rock_y (Mensaje 848658)
Iván Fuentes
vi una foto aki y salia la caja del rocky con la salida del cardan trasero al centro y el delantero a la derecha o kisa era otra caja? gracias por responder si tienes una por hay kien venda seria genial saludos.;)
4x4rock_y 23-04-2010 09:37:17
Empezado por ELpanda (Mensaje 848715)
la caja que le ponen al rocky y sale al centro es la de hilux!! la rocky queda perfec!!!:buttrock:
ELpanda 23-04-2010 18:05:42
aaaa oka vale por la aclaracion si sabes de algo por chillar o cerca de motor y caja rocky no importa si no es el 4y seria ideal ke sea convencional y con carburador y ojala caja 5ta pero si hay una con 4ta no importa todo va relacionado con el precio lo ideal eske no sea caro yo puedo dar el motor del U50 en parte de pago esta joya 2.3 gracias por la aclaracion men
ReySombra 23-04-2010 19:00:35
Lo malo de la caja rocky es que en reversa quedas con demaciada reducción (4.46 creo) es mas lenta que la primera, si le sumamos la R&P 4.88 del U50 quedarias demaciado enrrollado para retroceder incluso con neumaticos 35, osea tendrias que retroceder en HI.
Luis Vasquez Fonseca 23-04-2010 21:04:16
La caja de willy´s te sirve, no se de donde sacaste que la laprimera es muy reducida, solamente no es sncronizada, y con respecto al ultimo cambio de la caja willys (3ra) es igual que la 4ta de la caja original del U-50...o sea en el ultimo cambio (directa), se va a comportar exactamente igual, asi que te suguiero poner esa caja...solo debes hacer una adaptacion en el eje piloto
Mykonos 24-04-2010 22:54:10
Empezado por EL panda (Mensaje 848655)
Hace pocos años yo restaure dos u50 en Concepción y, si bien no repare cajas, con paciencia encontré todo lo que necesite en Belnu (Maipu con Angol) y Repuestos Rios (Serrano con Maipu), por lo que yo intentaría recuperar la caja, recuerda que estos bichos son de Brasil el cual no esta tan lejos. Si decides cambiar la caja, yo cambiaría caja y motor, ya que el original es chico y he visto unos espectaculares con v8 chevy 350.
Saludos y suerte.
ELpanda 26-04-2010 04:03:19
Empezado por Mykonos (Mensaje 849315)
Saludos y suerte.
mil gracias por los datos ke modificacion hay ke hacerle al eje piloto? pk el eje de la caja de mi u50 lo reparamos pk tenia desgaste si alguien tiene un dato de caja de willy's me serviria mucho a y ke significa ke sea con primera forzada y como kedara la relacion de velocidad y torke con el motor u50 y caja willy gracias por los datos sigo aprendiendo saludos.;)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:39:47.
