Antiguo 12-11-2009, 19:09:01   #31
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: Planos carro ATV ??
Cierto, el blanco/rojo de arriba esta rebueno. Como recomendacion trata de hacer el carro bien ancho, del mismo del vehiculo con que lo remolcaras, por estabilidad en las curvas y por que si es mas angosto no lo vas a ver nunca por los retrovisores, ni al retroceder.
gracias.. si igual va a quedar como 1.8m de ancho... no quiero mas porque o sino me va a molestar mucho cuando este guardado.
Antiguo 16-11-2009, 00:56:44   #32
Lar
Talking Re: Planos carro ATV ??
Hola primero que todo... son mis primeros post en el foro :D
Que buena opción la de los carros, acabo de comprarme una ATV, una yamaha breeze... y buscaba un carro ojalá lo más pequeño posible. La idea es que quepa justo la moto y nada más para ahorrar espacio al guardar en el carro en la casa.
Algo así parece una muy buena opción
Alguién del foro fabrica y vende este tipo de carros?, no tengo las herramientas para hacerlo ni mucho tiempo =P.
Si alguién hace estos trabajos, les puedo dar las medidas de la moto y ver si pueden hacer el carro.
Cualquier cosa mi correo es cicc_86@hotmail.com , aunque sea de Viña, lo iría a buscar a Santiago si es a la medida :D!
Saludos y espero estar más en contacto con el foro que recién hoy me llegó la motito :D:D
Lar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 08:17:55   #33
Empezado por Lar Ver Mensaje
Contactate con el usuario ACEROTEC, ellos fabrican carros de excelente calidad.
Antiguo 16-11-2009, 08:58:49   #34
hakon
Avatar de hakon
ese carro es de aerovan...
Antiguo 20-10-2011, 15:59:17   #35
Con las ideas, planos, etc. Ya empese la construccion del carro, aunque creo ira algo lento.
Compre masas nuevas de Nissan V16 ($15lks c/u), y llantas R14 de algun auto Chevrolet de los nuevos ($14lks c/u). Se fabricaron los spindles para montar las masas (en 1045, buena soldabilidad y resistencia), la tapa de tuerca en tecnil, y la parte de atras con forma cuadrada llegar y embutir/soldar en un perfil cuadrado 50x50x5 [mm], quedaron geniales. Aun nose que dispocicion usar ni dimenciones del carro.
Como tuve que devolver un carro que usaba y era prestado. Retome la fabricación del carro!.
Lo único que tenia hasta el momento es el eje, masas, llantas y creo que una mano.
Lo haré en perfil cuadrado de 50x50x2. Y tratare de usar el mismo tipo de perfil para todo. Ya que las tiras de acero vienen en 6 metros.
Según el calculo previo, necesito 2.5 tiras, así que comprare 3 en Sodimac que están como a 9 lks la tira.
También anduve en busca de luces, y encontré unas led que utilizare, gastan poco, iluminan mucho y se ven muy ricas. Al principio pensé en ocupar rojas y amarillas para intermitente. Pero ocupo tan poco los intermitentes que tal vez ponga dos rojas por lado, que tienen dos intensidades en la misma (posición +freno y posición +intermitente). Luces blancas led para reversa, no encontré en ninguna tienda local.
Ah, y encontré una herramienta para montar un esmeril angular de 4.5", para usarlo como tronzadora de perfiles. Muy practico, espero salga bueno.
Suspensión: Tengo todas las ganas de ponerle espirales, solo por hobbie. Pero dependerá del animo y de como se agote el presupuesto para el carro. Sino, le pongo paquetes de SJ y ya.
Lo que nose ¿?, es que usar de piso. Algo que sea bueno, bonito y barato.. y liviano. Aluminio diamantado quedaría perfecto, pero creo que no me gustara el precio. Incluso en pensado en madera, luce bien y es fácil.
De ahí subo unas fotos.
Antiguo 20-10-2011, 16:28:25   #36
JZM
Avatar de JZM
Si le colocas paquete de SJ, podrías colocarle candados revolver sólo por estilo... respecto al piso me iría inmediatamente por material desplegado en galvanizado (alambrón por los huasos) aluminio diamantado en la huella de las ruedas si fuera por darle estilo.
Queda livianito, estiloso y lo mejor cómodo para lavar la moto sobre el carro.
Antiguo 20-10-2011, 20:34:30   #37
hakon
Avatar de hakon
el material desplegado es caro también y mucho mas pesado que el aluminio.
yo puse paquetes que mande a hacer ahi cerca del cementerio donde me tu mismo me diste el dato y al momento lo eh cargado como con 800 kgs y no eh tenido ningun problema tirándolo a 140, con el blaster arriba que es super liviano ni se arruga y con un artic 400 de un amigo anda perfec. eso si sin nada queda bastante salton pero sacandole aire a los neumatico mejora harto. Me lo traje una vez de santiago a conce vació sin ningún problema.
puedes buscar aluminio en una compra y venta de metales yo compre los míos asi y estaban bien feos, me conseguí una maquina que no se como carajo se llama y lo pulí entero quedo la raja y ademas medio poroso lo que mejoro la adherencia de la moto al carro
Antiguo 20-10-2011, 20:54:40   #38
Cuanto te cobraron por los paquetes en Neira?.
Antiguo 20-10-2011, 21:36:23   #39
Ahí van unas fotos. La primera de las luces led y las otras de un soporte para usar un esmeril angular como tronzadora, es bastante light duty, pero se ve practico.
Y pensé que seria útil para los perfiles, pero no me sirvió de nada. Por que finalmente compre los perfiles cortados en Sodimac, con las medidas definitivas llegar y armar, al menos la obra gruesa.
Mañana armo la estructura, a ver que sale.
Antiguo 20-10-2011, 22:35:35   #40
hakon
Avatar de hakon
yo tengo unos focos parecidos en mi carro los compre en ebay y me salieron como 10 lks el par...
pero por lo que pude averiguar es necesario poner todas la luces para la revisión, a menos que el vehículo tractor sea con "luces americanas"
como bien dices alumbran bastante y de noche se ven bastante top.
los paquetes 23 lks cada uno pero son cortitos.. (era lo que necesitaba)
esos son..
mira y esta es la maquina para pulir el aluminio es como una galletera pero no
asi queda mira, en la esquina derecha superior se ve como estaba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:24:49.
