Antiguo 28-09-2009, 18:55:40   #1
RVP
Predeterminado desmontar palanca de cambios tlc
necesito sacar la palanca de cambios de una caja tlc, no se como, pero el coquito de la palanca se salio del hoyito que va en las varillas. tiene una especie de seguro que va de lado a lado, pero no cacho si hay que desgastarlo y golpearlo hacia ese lado, o solo golpearlo o si son dos seguros y se separan cada uno hacia afuera.
a esto me refiero, ese seguro pasa de lado a lado.
ayda porfa, antes que meta las patas jejeje.
muchas gracias.
Nombre:  palcanca_tlc.jpg
Vistas: 282
Tamaño: 88,4 KB
Antiguo 28-09-2009, 19:29:05   #2
Predeterminado Re: desmontar palanca de cambios tlc
Hahahaha!.... empieza por cambiar tu firma. Bonita caja..!
Antiguo 28-09-2009, 20:15:05   #3
Banana
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias.
Archivo Adjunto 69582
compadre es muy facil y no tienes para que sacar el seguro, agarra la cazoleta que esta al centro, hundela con fuerza y girala contra las manecillas del reloj, eso es nada mas, la tapa que tu ves que aloja la palanda, que va dentro de el hoyo de fundicion de la tapa
[img=http://img14.imageshack.us/img14/8871/dibujotyw.th.jpg]
Antiguo 28-09-2009, 20:15:58   #4
flaco andres
muchas gracias.
hola... solo debes cargar y girar la parte metalica q lleva el resorte por dentro lo q muestras en la foto son fijos y son uno por lado
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 20:19:12   #5
Banana
NO SE SI ENTENDISTE PERO ESTE ES UN SUUUUUPER DIBUJO
Antiguo 28-09-2009, 20:29:44   #6
cl4nsman
algo se ve en la imagen, yo entendi
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 22:37:20   #7
RVP
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
pucha, lo que es no cachar , muchas gracias, estaba todo complicado, pero si no te indican como, es imposible adivinar que hay abajo. muchas gracias a ambos, salio a la primera y ahora si funciona la palanca
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:15:35.
