desmontar palanca de cambios tlc
1 Archivos Adjunto(s)
necesito sacar la palanca de cambios de una caja tlc, no se como, pero el coquito de la palanca se salio del hoyito que va en las varillas. tiene una especie de seguro que va de lado a lado, pero no cacho si hay que desgastarlo y golpearlo hacia ese lado, o solo golpearlo o si son dos seguros y se separan cada uno hacia afuera.
a esto me refiero, ese seguro pasa de lado a lado. ayda porfa, antes que meta las patas jejeje. muchas gracias. Archivo Adjunto 69582 |
Re: desmontar palanca de cambios tlc
Hahahaha!.... empieza por cambiar tu firma. Bonita caja..!:buttrock:
compadre es muy facil y no tienes para que sacar el seguro, agarra la cazoleta que esta al centro, hundela con fuerza y girala contra las manecillas del reloj, eso es nada mas, la tapa que tu ves que aloja la palanda, que va dentro de el hoyo de fundicion de la tapa [img=http://img14.imageshack.us/img14/8871/dibujotyw.th.jpg] |
hola... solo debes cargar y girar la parte metalica q lleva el resorte por dentro lo q muestras en la foto son fijos y son uno por lado saludos |
NO SE SI ENTENDISTE PERO ESTE ES UN SUUUUUPER DIBUJO
algo se ve en la imagen, yo entendi
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:43:25. |
