Antiguo 02-09-2009, 19:06:33   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Taladros a bateria, sugerencias?
Alguna recomendacion con estas cosas? alguna marca que NO comprar? Sirven para hacer hoyitos en chasis o son para madera no mas? NO estoy pensando en gastarme 130 lucas en un dwalt o makita ni nada de eso. Es para no estar con el cable electrico...
arriero
Antiguo 02-09-2009, 19:44:48   #2
toytd3
Predeterminado Re: Taladros a bateria, sugerencias?
Hola Arriero, yo te diría que más que el taladro mismo, va a depender de la calidad de la broca y la duración de la batería. Yo tengo Bosch y Skill, son bastante buenos, todo va, como te decia, en la bateria y la broca, en todo caso, mientras de mas volts DC sea la batería, mas power y mas duración, casi siempre..
my 2 cents, como dice Zorro...
toytd3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2009, 19:51:11   #3
Arriero
Avatar de Arriero
en ese caso, una de 12 o 18V y de unos 1.4A? algo asi es bueno? o cagon?
arriero
Antiguo 02-09-2009, 20:25:03   #4
toytd3
Mi experiencia con taladros a bateria ha sido buena, de hecho, he perforado hasta 5 mm, la bateria nueva me alcanzo para hacer 8 hoyos antes que comenzara a watear....y era una bateria de 12 V, no me acuerdo del amperaje, pero 1.4 A ,me suena razonable....
Antiguo 02-09-2009, 20:32:00   #5
Pato-Patrol
Lucho búscate uno conectable a 12V y lo conectas directo a la bat del vehículo, es lo mejor porque porque a todos termina cagándole la batería y anda encontrar repuesto y si lo encuentras no son precisamente muy baratos.
Mis 10 Lukas ....jajaja
salu2,
Pato
Antiguo 02-09-2009, 22:27:59   #6
Arriero
Avatar de Arriero
me di una vuelta por homecenter. hay desde 22.000, y repuestos de bateria solo bauker. el mas caro cuesta 168.000. hay para mandril de 10mm y 13mm. de 9.8V a 18V, con una o con dos baterias, etc. creo que me buscare uno de 12V y por ultimo le hago una conexion al enchufe del auto, que no es complicado de hacer. ahora, supongo que uno de 14V fucionara con 12V, solo que mas charcha, no? Hay unos razonables entre 30 y 48 lucas. Mas que eso, prefiero andar con el cablecito a cuestas por todo el taller y la casa.
arriero
Antiguo 02-09-2009, 23:04:37   #7
Yo me compre un Black and Decker de 14v me ha slido super bueno, lo compre pa hacer el Swap de la camioneta y lo use ene, ahora lo uso bastante y la bateria dura mucho, tiene indicador de Carga, etc y al ser de 14v tiene mas fuerza. me compre en ebay unos adaptadores de broca de taladro a dados chicos, medianos y grandes (1/2) y pucha que es util, ya que puedo soltar y poner rapidamente pernos.
Mariano tiene el Makita que ya se ve mucho mas robusto y mas pequeño, pero es de 12v y viene con 2 baterias, es muy rico tambien.
Última edición por FLOZANO fecha: 02-09-2009 a las 23:42:29
Antiguo 02-09-2009, 23:37:56   #8
Juan Luna
Como dicen mas arriba, entre mayor voltaje mas dura... ahora el detalle de esos taladros, al igual que los atornilladore, es que cuando realmente necesitas hacer un ollo estan descargados, porque se te olvido cargarlo...
Antiguo 02-09-2009, 23:41:38   #9
AlvaroSan
Compra el de 22 lukas no mas, si jode no perderas tanto, ademas que no creo que le des un uso industrial. yo hace como dos años me compre uno y lo he usado arto y no me quejo, claro que si quieres usar para perforar platinas gruesa no te lo recomiendo.,,
es super util para aflojar y soltar tornillos...
Antiguo 03-09-2009, 01:36:38   #10
Arriero
Avatar de Arriero
Claro, la idea es a lo mas poner tornillos autoperforantes en metal o uno que otro hoyito en alguna pletina, pero no mas de 4mm o algo asi. Para eso tengo uno electrico mas o menos cototo.... pero en viña. La idea de este es usarlo en la casa y de vez en cuando en los juguetes. Quizas como dice Facundo, soltar algunos tornillos de la F.
Ahora, entre Bauker, B&D, Makita, Skill, y ese tipo de marcas que venden en homecenter o el easy...????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:11:38.
