Antiguo 17-07-2009, 22:36:08   #21
Predeterminado Re: PS pump ..
Pues lo tengo .. ahora estoy pillando en eBay uno más grande ..
Lo que pasas es que tengo la impresión que mis 37" chaines y con el ARB era musho para el PS box ..
En todo caso como update .. hoy hablé con Kelvin at PSC me dice que 3GPM son bueno y bastantes .. y me pregunto quien tap the box .. le dije que yo mismo y me preguntó si había porteado la " valvula "
me quedé plop .. no tengo ni la menor idea .. alguien con una mano .. ?
En parte a eso me referia con mejorar el flujo, en la valvula de la caja de direccion hay unas perforaciones que segun la caja son mayor o menor diametro, yo no las he porteado pero si en algunos casos cuando disponia de una valvula de cajas Saginaw de K5 (externas de piston grande) las instalaba en cajas internas (piston chico) por que efectivamente siendo iguales las valvulas las de K series venian con perforaciones mas grandes, debe referirse a eso, busca alguna foto de valvulas de cajas toy para ver que se puede hacer. , En mi TLC tengo caja sag interna con de solo tres vueltas de tope a tope, y ya quisieras ver con la velocidad que dobla en barro.
Antiguo 18-07-2009, 10:06:44   #22
Mi caja de TLC hace 3 vueltas de tope a tope .. mas no sé decirte si es rápida o no .. para mi es normal ..
Esta es mi caja básicamente .. lamentablemente en el momento que la tenía abierta no tenía ni manos ni cabeza para las fotos ..
Estos son los internals de una chevy .. mas menos la misma vaina ..
alguna pista de las " valvulas " a portear .. ( asumo que son dos ? )
Antiguo 19-07-2009, 01:01:48   #23
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
como no las conozco bien quizás la que me traje no era la correcta, no sé levanta bien buena presión 1200 PSI plus .. pero no da el flujo lo mismo que mi Toy PS pump ..
La chevy que propongo arriba va con una V pulley más chica .. aprox 60% de la original .. por lo que en teoría debería girar 60% más rápido ?
Lo cierto de todo es que con las dos que he probado hasta ahora ( la Toy y la BMW ) cuando ya estas girando el volante hacia un lado ( que el pump ya tiene ese cuerpo del piston lleno ) va super suave .. pero cambiar de dirección es lento ..
Lento al punto de que tienes que esperar ( segundos obviamente ) que la bomba llene el otro cuerpo del piston para que pueda mover el volante ..
La verdad es que ha este punto ya lo hubiera hecho .. pero weno, asi somos de mañosos ..
PSC usa estas mismas bombas para " modificarlas " ahora es allí donde no sé que le hacen ..
Chris en redneck ram me lo confirmó .. me dijo que las bombas en su estado original son buenas .. y que no debería tener problemas en mi aplicación ..
Ya les contaré .. hace un rato acabo de dejar el conjunto en el tornero para que salga con el V pulley ya que termine esta mañana de adaptar la base .. mañana me la entregan y saco unas pics ..
Creo que lo que hacen es aumentar el flujo agrandando algún orificio (que seguramente viene calibrado de fábrica) que permita mayor paso de fluido con menor caída de presión.
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2009, 01:56:29   #24
Ahi marque la valvula y donde van las perforaciones calibradas.
Antiguo 19-07-2009, 15:55:21   #25
Troné ( como dicen los Mexicanos .. ) traté de tocar lo menos posible esa parte .. ( por un poco de mello de desarmarla y luego no poderla armar bien ) ..
Esos surcos son los que hay que agrandar .. ?
Los que han montado pistones allá lo han hecho .. ?
Antiguo 19-07-2009, 17:54:43   #26
En los surcos estan una perforaciones, estas son las que habria que agrandar, y no creo que aca alguien las agrande, podria estar ahi la razon de que casi todos se quejen de falta develocidad de giro.
Antiguo 20-07-2009, 12:23:06   #27
viene a ser un tema importante porque cuando estás en la ruta podrías necesitar una reacción rápida para salvarte la vida y no poder hacerla .. en todo caso seguiré con el tema hasta que lo resuelva .. ( y eso si ya será lo último que le haga .. ! jajajaja )
Antiguo 20-07-2009, 16:44:26   #28
Angel P.
mm interesante seria saver en cuanto se debe agrandar el orificio eso es lo mas importante creo para no cometer errores saludos
Antiguo 04-08-2009, 11:16:37   #29
Bueno les cuento que se ha hecho mucho en el proceso este ..
sacamos la bomba vieja .. para hacerle una polea mas peque y ponerla a girar mas rapido ..
Se instalo el Piston PSC .. ( por favor sean amables con mi soldadura .. puro electrodo en las posiciones mas incomodas del mundo .. )
La polea original al centro y termine usando la de la rerecha modificada ..
Aprovechamos para cambio de terminales ..
aca se ve la nueva polea mas peque andando ..
Antiguo 04-08-2009, 11:21:26   #30
Sacamos nuevamente la PS pump original porque no estaba dando la talla con el piston .. aca se ve que no tengo mucho espacio para jugar ..
Trate de poner una saginaw tipo P pero no hubo manera ..
Bajamos el bracket completo para sacar mas ideas ..
esta es la factory PS pump ..
Luego de las medifiones resulto esta elvantando a 1k rpm con la polea peque 1250 PSI aprox pero solo hacia 1.2 GPM .. aprox
Compramos entonces una Tipo TC que supuestamente hacia 1400 PSI y 3 GPM aprox la adaptamos al braket y arriba ..
0 drama en el apartado de la presion, pero todos los dramas con el flujo ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:49.
