Antiguo 18-07-2009, 15:13:35   #1
villano_23
Predeterminado Luz de abs encendida
Una vez iba camino a arica y la luz comenzo a parpadea y le daba unos golpecitos al pedal de freno y se apagaba y luego se prendia pero me imagino por lo que ustedes me dicen pareciera ke es un problema de masa, continuidad o conectores
Última edición por villano_23 fecha: 18-07-2009 a las 19:29:20
villano_23 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2009, 16:00:39   #2
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Predeterminado Re: Luz de abs encendida
hola, a mi me pasa lo mismo, exactamente como cuentas tu, yo tengo una terrano pero pick-up eso si, que sera??..
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2009, 16:38:09   #3
Pueden ser varios motivos relacionados, desde un misero cable que está haciendo masa hasta el mismo modulo de frenado del ABS.
Generalmente son cables cortados.
Antiguo 18-07-2009, 16:46:19   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Luz de abs encendida
lamentablemente deberan si o si escanear para ver bien que codigo tiene almacenado, ya que si esmpiezan con palos de ciego pueden dañar algo mas que lo que es originalmente, me tinca conectores humedos o con mal contacto o cables de sensores cortados internamente.
Antiguo 20-07-2009, 01:56:36   #5
ese es el consejo mas sano por donde empesar, xq puede ser una infinidad de problema como captadores de los sensores de cada ruea que pueda esta malo, sucops, desconectado, cortado etc, y si le metes mano a tonta y a locas a unas de esas parte si estan bueno los puedes descomponer si es que estarian bueno
Antiguo 20-07-2009, 02:37:23   #6
endurista
Avatar de endurista
perdida de presion en la linea,,,pastillas muy gastadas..tube un explorer que tenia la luz encendida.....perdia liquido ...infimamente,,luz abs prendida..luego a un amigo le paso idem..y revizo ..y casi no le quedaban pastillan ...en relidad estaba fierro con fierro ...idem luz abs prendida..cambio pastillas..y no mas
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2009, 12:35:11   #7
nag
Avatar de nag
Empezado por endurista Ver Mensaje
a mi igual...pastillas
Antiguo 20-07-2009, 12:46:26   #8
Francixco
Empezado por nag Ver Mensaje
Hola, lo mas probable pq la revisaron completa y a simple vista se veia todo ok.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:04:09.
