Antiguo 08-05-2009, 15:39:36   #1
inspiron
Predeterminado es normal que la parte del cardan de mueva un poco ?
es normal
hoy mientras miraba por debajo del prado, me di cuenta que pa parte del carda. cuando lo tomaba se podria girar un poco hacia ambos lados. eso es nomal. y tiene que estar queto ?
Antiguo 09-05-2009, 01:31:43   #2
inspiron
Predeterminado Re: es normal que la parte del cardan de mueva un poco ?
alguien me puede ayudar ??
ando en primera segunda tercera cuarta y quinta.
y suena.. yo creo que puede ser el cardan
pero cuanod pongo la traccion suena mas seguido. que podra ser suena tax tac y otro ruido
Antiguo 09-05-2009, 01:40:20   #3
Todo tiene un juego
Antiguo 09-05-2009, 01:47:57   #4
inspiron
osea ? hilux , tu que dices que pueda ser ??
Antiguo 09-05-2009, 01:48:36   #5
oruga37
Empezado por inspiron Ver Mensaje
si tratas de girar el cardan , puede tener un pequeño juego (ajuste de corona)pero lo mas probable es que tengas una cruzeta mala o esté suelta la tuerca del machon donde se aperna el cardan
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2009, 01:51:17   #6
inspiron
pero el ruido que tengo puede ser eso ?? por k cuando coloco la traccion suena mas seguido
Antiguo 09-05-2009, 02:57:50   #7
stephan_88
Si no mal interpreto, tu dices q el cardan tiene juego en la parte de la estria axial, lo cual es normal si es q tiene poco juego. Y aun teniendo arto juego no te va a producir mayor ruido, y sobretodo si te produce ruido al andar con la doble desconectada (el cardan no gira). Yo le revisaria los rodamientos d caja, masa, etc.
Antiguo 09-05-2009, 13:34:41   #8
inspiron
tan bien me digieron k podria ser k este desencajado la parte del diferencial y por eso suena . ya que cuando pongo la traccion suena. y si hay un ruido como a rodaiento. stephan si es lo k tu dices, cuanto podria salir ?? en $$$$
Antiguo 09-05-2009, 13:48:36   #9
inspiron
aps y podre andar asi un parde dia
hasta el lunes ? o es mejor no andar en el..?
Antiguo 10-05-2009, 12:52:48   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: es normal que la parte del cardan de mueva un poco ?
si tomas el cardan con una mano y el machon con la otra y tratas de moverlos en sentidos contrarios ambos, estos no deviesen tener ningun juego, si hay juego estan malas las crucetas, si tomas el machon y lo giras en ambos sentidos "debe" tener un juego determinado por el fabricante, si excede ese juego debes revisar el torque de la tuerca del piñon de ataque por posible juego, si lograses mover el machon axialmente, es anormal y ahi deberias tener demasiado suelta la tuerca del piñon de ataque o molidos los rodamientos, para lo caul es reparacion mayor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:14.
