-   -   es normal que la parte del cardan de mueva un poco ? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=57321)
inspiron 08-05-2009 15:39:36
:arrow::arrow::arrow::arrow: es normal
hoy mientras miraba por debajo del prado, me di cuenta que pa parte del carda. cuando lo tomaba se podria girar un poco hacia ambos lados. eso es nomal. y tiene que estar queto ?
inspiron 09-05-2009 01:31:43
Re: es normal que la parte del cardan de mueva un poco ?
alguien me puede ayudar ??
ando en primera segunda tercera cuarta y quinta.
y suena.. yo creo que puede ser el cardan
pero cuanod pongo la traccion suena mas seguido. que podra ser suena tax tac y otro ruido
Hilux Surf-Vigo 09-05-2009 01:40:20
Todo tiene un juego
inspiron 09-05-2009 01:47:57
osea ? hilux , tu que dices que pueda ser ??
oruga37 09-05-2009 01:48:36
Empezado por inspiron (Mensaje 697767)
si tratas de girar el cardan , puede tener un pequeño juego (ajuste de corona)pero lo mas probable es que tengas una cruzeta mala o esté suelta la tuerca del machon donde se aperna el cardan
inspiron 09-05-2009 01:51:17
pero el ruido que tengo puede ser eso ?? por k cuando coloco la traccion suena mas seguido
stephan_88 09-05-2009 02:57:50
Si no mal interpreto, tu dices q el cardan tiene juego en la parte de la estria axial, lo cual es normal si es q tiene poco juego. Y aun teniendo arto juego no te va a producir mayor ruido, y sobretodo si te produce ruido al andar con la doble desconectada (el cardan no gira). Yo le revisaria los rodamientos d caja, masa, etc.
inspiron 09-05-2009 13:34:41
tan bien me digieron k podria ser k este desencajado la parte del diferencial y por eso suena . ya que cuando pongo la traccion suena. y si hay un ruido como a rodaiento. stephan si es lo k tu dices, cuanto podria salir ?? en $$$$
inspiron 09-05-2009 13:48:36
aps y podre andar asi un parde dia
hasta el lunes ? o es mejor no andar en el..?
luis el coyote 10-05-2009 12:52:48
si tomas el cardan con una mano y el machon con la otra y tratas de moverlos en sentidos contrarios ambos, estos no deviesen tener ningun juego, si hay juego estan malas las crucetas, si tomas el machon y lo giras en ambos sentidos "debe" tener un juego determinado por el fabricante, si excede ese juego debes revisar el torque de la tuerca del piñon de ataque por posible juego, si lograses mover el machon axialmente, es anormal y ahi deberias tener demasiado suelta la tuerca del piñon de ataque o molidos los rodamientos, para lo caul es reparacion mayor.
:twisted::driving::guns:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:57:21.
