Antiguo 04-05-2009, 13:16:26   #641
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Ahhh que buena y cuantas hicistes tengo la idea que las mías no sellan bien
Necesitas un juegito ......????
Antiguo 04-05-2009, 13:20:24   #642
Empezado por OAM Ver Mensaje
El Jueves fui a buscar el CJ al taller del Gringoc quedo muy bien, regulo el Choke, el nivel de la cuba, bomba de pique, etc. aun no lo pruebo mu bien pero con el viaje del taller a la casa note dos cosas :
- Se nota el aumento de potencia sobre todo cuando abre la segunda garganta, tira mucho mas fuerte .......
- Tendre que instalar el termostato.
Antes tenia By-paseado el circuito de la calefaccion lo significaba que un porcentaje del agua circulaba sin pasar por el radiado, esto era el causante de la alta temperatura de trabajo del motor por lo que incluso levante las bisagras de capot para mejorar la circulacion de aire.
Ahora como ese circuito pasa por el multiple de admision y circula por algunas mangueras el agua retorna mas fria teniendo ahora una temperatura que no supera los 60º.
Hoy cambie y ordene todas las mangueras de bencina, vacio, respiraderos, etc. solo tengo duda con el respiradero de la cuba del carburador, lo tapo ...???, lo dejo con una manguera larga......??? o lo conecto con una "T" al circuito de retorno de la bencina...???
El filtro de aire tiene una entrada libre, veo que no esta tapada. Y si conectas ahi el respiradero del carburador?... Imagino esa entrada debe ser para los gases que salen de la tapa de valvulas, pero veo no esta puesta.
Antiguo 04-05-2009, 13:28:50   #643
OAM
Avatar de OAM
Si, esa entrada bajo el filtro es para conectar la entrada de aire a la tapa de valvulas. No producira un vacio en la cuba si conecto el respiradero al filtro de aire ..... ????
Antiguo 04-05-2009, 13:43:44   #644
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Yo creo si produciria vacio si conectas la cuba al filtro de aire, generalmente esos gases entran a la admicion de nuevo pero los controla el canister.
En mi carburador esta tapado
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2009, 14:08:36   #645
OAM
Avatar de OAM
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Me di cuenta que lo usas tapado, pero el mecanico me dijo que se podria presurisar la cuba haciendo que se rebalsara la cuba..... tienes algun tipo de problema de este tipo ...????
Antiguo 04-05-2009, 15:19:40   #646
Ehhh.. no creo?. A noser que el filtro estubiera tapado, el vacio en el filtro filmpio es poco, "no creo" que afecte (en el carb del LC, respira hacia dentro nomas). Sino le pones esos filtros tuning en el respiradero ese xD.
Antiguo 04-05-2009, 19:00:32   #647
El Salao
Avatar de El Salao
No he tenido problemas ni de ahogos ni detonaciones, pero lo voy a provar destapado para ver q pasa y te cuento.
Antiguo 04-05-2009, 21:20:52   #648
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
No sería mala idea, me avisas si puedes,
Antiguo 06-05-2009, 11:58:42   #649
El Salao
Avatar de El Salao
te mande un PM
Antiguo 06-05-2009, 12:22:52   #650
El Salao
Avatar de El Salao
Tambien seria opcion el filtro pequeño
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 18:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 00:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 00:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:27.
