Antiguo 24-04-2009, 16:34:04   #631
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Empezado por OAM Ver Mensaje
Aun no.... , el Gringo le mete mano mañana Sabado y aun me falta reparar el cuello de entrada del radiador que esta rajado, cambiar y ordenar algunas mangueras, cambiar correas, etc. lo mas seguro el otro fin de semana largo (1º Mayo) me voy a probarlo a las Dunas .....
Uhmmm.. ... k lata. Pero de copiloto pos. El finde largo aun nose que hare, talvez tambien tenga un nuevo "upgrade" para ir a probar, buena idea.
Antiguo 24-04-2009, 16:39:57   #632
JZM
Avatar de JZM
Si poh..anda conmigo de copilota en Torombolo este fin de semana y a las dunas también me sumo pero en la Chero para darte batuta..jjjjjjjjj
Antiguo 24-04-2009, 16:40:41   #633
OAM
Avatar de OAM
Te la compraste ......
Antiguo 04-05-2009, 02:44:20   #634
OAM
Avatar de OAM
El Jueves fui a buscar el CJ al taller del Gringoc quedo muy bien, regulo el Choke, el nivel de la cuba, bomba de pique, etc. aun no lo pruebo mu bien pero con el viaje del taller a la casa note dos cosas :
- Se nota el aumento de potencia sobre todo cuando abre la segunda garganta, tira mucho mas fuerte .......
- Tendre que instalar el termostato.
Antes tenia By-paseado el circuito de la calefaccion lo significaba que un porcentaje del agua circulaba sin pasar por el radiado, esto era el causante de la alta temperatura de trabajo del motor por lo que incluso levante las bisagras de capot para mejorar la circulacion de aire.
Ahora como ese circuito pasa por el multiple de admision y circula por algunas mangueras el agua retorna mas fria teniendo ahora una temperatura que no supera los 60º.
Hoy cambie y ordene todas las mangueras de bencina, vacio, respiraderos, etc. solo tengo duda con el respiradero de la cuba del carburador, lo tapo ...???, lo dejo con una manguera larga......??? o lo conecto con una "T" al circuito de retorno de la bencina...???
Última edición por OAM fecha: 22-06-2015 a las 09:40:13
Antiguo 04-05-2009, 03:05:48   #635
caicaen
Avatar de caicaen
Esas golillas que pusiste en los pernos del multiple como se llaman????, esas deben ser las que necesito para eso mismo,
Que bien se ve ordenadito, cada día mejor ese CJ
ATR
Antiguo 04-05-2009, 10:51:19   #636
OAM
Avatar de OAM
ATR
Hola, las golillas originales estaban muy oxidadas y gastadas asi es que fabrique un juego nuevo manteniendo las mismas medidas. Estas golillas absorven las diferencia de espesor entre los multiples.
Antiguo 04-05-2009, 14:04:22   #637
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Hoy cambie y ordene todas las mangueras de bencina, vacio, respiraderos, etc. solo tengo duda con el respiradero de la cuba del carburador, lo tapo ...???, lo dejo con una manguera larga......??? o lo conecto con una "T" al circuito de retorno de la bencina...???[/QUOTE]
El respiradero (como bien dijiste) es para salgan vaporesde bencina, tienes 2 opciones taparlo (estos saldran por el fintro de aire) o comunicarlo al canister (si es que tienes)para reutilizarlos en la mescla y quemarlos. Nunca al retorno, ya que puede entrar bencina por hay.
Me parese un gran UP GRADE y no tan invacivo para mi gusto.
Pd: donde compraste el filtro de aire?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2009, 14:07:19   #638
caicaen
Avatar de caicaen
Ahhh que buena y cuantas hicistes tengo la idea que las mías no sellan bien
Antiguo 04-05-2009, 14:07:37   #639
El Salao
Avatar de El Salao
Otra cosa no vi tu valvula PCV, si no la instalaras seria bueno que pusieras al fintro de aire en los orificios que tienes en la tapa de valvulas para evitar la entrada de aire contaminado al interios del motor.
Antiguo 04-05-2009, 14:13:17   #640
OAM
Avatar de OAM
El filtro lo encarge a Fantasma4x4 en ebay. Si tapo el respiraderos podria aumentar la presion en la cuba ...???, no he conectado la PCV porque el motor esta soplando un poco y podria ensuciar el carburador con aceite.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:35:13.
