Antiguo 02-04-2009, 00:32:16   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Angry Dobladora de tubos perversa...
Me compre una dobladora de tubos de esas que tienen dos rodillos y el molde de curvatura va unido a un gato de 12 TON similar a la que aparece en este link: http://caracas.olx.com.ve/dobladora-...s-iid-12562662
Haciendo la prueba con un tubo de 1 1/2" de diámetro de espesor 1.2 mm, no tuve para nada buen resultado, aparecieron 2 muescas que fueron aumentando hasta doblar el tubo de la peor manera.
Alguien sabe como puedo hacer trabajar de buena manera esta dobladora???
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2009, 01:03:27   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Dobladora de tubos perversa...
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Esa dobladora es para CAÑERIAS de alta presion tipo sch-40 que son de mayor espesor de pared, si tratas de doblar un tubo delgado se va a corrugar entero.
Para TUBOS de 1.2 , 2.00 mm etc. se necesita de una curvadora que funciona de otra manera como por ejemplo esta :
Última edición por OAM fecha: 17-04-2014 a las 14:39:33
Antiguo 02-04-2009, 01:27:29   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Esas son las cosas que deberian de decirle a uno cuando se compra estos aparatos. Bueno entonces voy a probar con una tubería más gruesa, gracias OAM.
Antiguo 02-04-2009, 10:52:57   #4
Lee primero
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ight=dobladora
Las dobladoras de tubos son bastante mas caras que las de cañerias, ojo.-
slds y espero la puedas devolver.-
Antiguo 02-04-2009, 20:37:17   #5
cristianz
Lo que me dijeron para usar esa curvadora (nunca hice la prueba), es poner arena dentro del tubo, poner tapones en los extremos y calentar un poco el tubo donde se va a doblar.
Antiguo 02-04-2009, 21:22:03   #6
andreu2
hola cristian es efectivo eso, yo e hecho la prueba con tuberias de menor diametro y si resulta lo que si tiene que ser arena seca sin nada de humedad o si no te va a volver a pasar lo mismo
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2009, 21:49:16   #7
Lee primero
x2..., para tubos nada, olvidalo. Solo cañerias, por ejemplo links de suspencion, panhard, etc, pero eso se hace una vez a las mil.
Antiguo 02-04-2009, 22:55:49   #8
Juan Luna
Yo doble cañeria Iso de 2.6 m/m de espesor . me hice la jaula con cañeria de 11/4" 42 m/m ext. los rock lider y en la pega le damos como tarro, prefiero la hidraulica que la de tubos... con cañeria tienes mayor resistencia que un tubo con menos diametro y casi el mismo peso...
Antiguo 04-04-2009, 00:01:44   #9
IQ2004
Avatar de IQ2004
Hoy probe con un tubo de 1" de diametro y 1.6mm de espesor y lo doblo perfecto, por lo demás seguire probando a ver que se puede hacer con tubos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:37.
