-   -   Dobladora de tubos perversa... (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56330)
IQ2004 02-04-2009 00:32:16
Me compre una dobladora de tubos de esas que tienen dos rodillos y el molde de curvatura va unido a un gato de 12 TON similar a la que aparece en este link: http://caracas.olx.com.ve/dobladora-...s-iid-12562662
Haciendo la prueba con un tubo de 1 1/2" de diámetro de espesor 1.2 mm, no tuve para nada buen resultado, aparecieron 2 muescas que fueron aumentando hasta doblar el tubo de la peor manera.
Alguien sabe como puedo hacer trabajar de buena manera esta dobladora???
OAM 02-04-2009 01:03:27
Re: Dobladora de tubos perversa...
Empezado por IQ2004 (Mensaje 681905)
Esa dobladora es para CAÑERIAS de alta presion tipo sch-40 que son de mayor espesor de pared, si tratas de doblar un tubo delgado se va a corrugar entero.
Para TUBOS de 1.2 , 2.00 mm etc. se necesita de una curvadora que funciona de otra manera como por ejemplo esta :
IQ2004 02-04-2009 01:27:29
Esas son las cosas que deberian de decirle a uno cuando se compra estos aparatos. Bueno entonces voy a probar con una tubería más gruesa, gracias OAM.
Gonzalo Bravo 02-04-2009 10:52:57
Empezado por IQ2004 (Mensaje 681930)
Lee primero ;)
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ight=dobladora
Las dobladoras de tubos son bastante mas caras que las de cañerias, ojo.-
slds y espero la puedas devolver.-
cristianz 02-04-2009 20:37:17
Lo que me dijeron para usar esa curvadora (nunca hice la prueba), es poner arena dentro del tubo, poner tapones en los extremos y calentar un poco el tubo donde se va a doblar.
andreu2 02-04-2009 21:22:03
hola cristian es efectivo eso, yo e hecho la prueba con tuberias de menor diametro y si resulta lo que si tiene que ser arena seca sin nada de humedad o si no te va a volver a pasar lo mismo
Fantasma-4x4 02-04-2009 21:49:16
Empezado por Gonzalo Bravo (Mensaje 681994)
Lee primero ;)
x2..., para tubos nada, olvidalo. Solo cañerias, por ejemplo links de suspencion, panhard, etc, pero eso se hace una vez a las mil.
Juan Luna 02-04-2009 22:55:49
Yo doble cañeria Iso de 2.6 m/m de espesor . me hice la jaula con cañeria de 11/4" 42 m/m ext. los rock lider y en la pega le damos como tarro, prefiero la hidraulica que la de tubos... con cañeria tienes mayor resistencia que un tubo con menos diametro y casi el mismo peso...
IQ2004 04-04-2009 00:01:44
Hoy probe con un tubo de 1" de diametro y 1.6mm de espesor y lo doblo perfecto, por lo demás seguire probando a ver que se puede hacer con tubos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:27.
