Banned
hola, una consulta, cuantos grados giraste desde la horizontal tu caja tranfer Dana 18 hacia abajo para bajar la salida hacia los diferenciales??
En que hay q fijarse para saber cuanto se puede bajar, o se puede bajar lo que uno quiera no mas? |
#2 | |
luego tambien debes tener en consideración que a medida que más giras la caja transfer, te cambiara el angulo de accionamiento de las palancas, por lo que debes reacomodar el puente que soporta las palancas o simplemente hacerlo denuevo mas pequeño y girado vertical ( tambien alluda un poco torcer las palancas) .sinó te salen en el piso del copiloto Luego...debes tener en consideración que si la dejades vertical la transfer (por ej) no llegaría buena lubricación a los piñones central y de entrada En Fin todo esto es un cuento de acomodar la transfer al espacio y forma de tu vehiculo , centrado de la cabeza de diferenciales, modelo y forma de caja de velocidades y lubricación. ya que tu no tienes la misma caja 4º que se muestra en el reportage ni tu jeep es un Rocky...entonces debes trasladar los conceptos y aplicarlos a tu Suzuki :D :D Por cualquier consulta o detalle puntual, pregunta no más..OK :D ATX-4X4. . . . . .Mandy |
#3 |
Recuerda que unas de las gracias de la D18 es que la salida esta 3" mas abajo que la del Samurai, por lo cual va a quedar en una posicion bastante mas comoda.
Aqui hay una D18 montada en en Samurai atras de una TH700R4 y un V6 4.3.
#5 | |
ATX-4X4. . . . .. .Mandy |
#6 |
Banned
Gonzalo, cual es la url de donde bajaste esas fotos de ese samurai dado vuelta? Yo tenia un par de fotos de ese sitio y perdi la direccion y nunca mas supe de donde las baje
#7 | |
la pagina es: http://home.off-road.com/~ovo/feature.htm el mail es: jfarley@treats.com En todo caso, la vez que le pregunte un par de cosas me respondio.
| Como reconocer los Diferenciales !! | JPVM | General 4WD | 37 | 05-10-2009 01:03:33 |
| Yugo delantero para S-10 ZR2 | Coipo4x4 | General 4WD | 5 | 07-03-2006 23:25:10 |
| Tapa de diferencial, Dana 44, Dana 30 y Dana 35 | Gonzalo Bravo | Compran | 4 | 09-11-2005 15:04:05 |
| Anchos de Ejes (o yugos) | JPVM | General 4WD | 14 | 15-03-2004 10:37:37 |
| Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? | OAM | General 4WD | 6 | 31-12-1969 20:00:00 |
