#11 | |
Ahora la respuesta del boost: es un reloj marcador que se conecta con una manguera de aire al tubo por donde entrega el aire el turbo, este reloj marca generalmente de 0 a 30 psi y te va mostrando cuanta presión (en psi) va entregando el turbo, si te estas metiendo en esto te recomiendo compres uno y lo instales es muy fácil, se puede conectar acoplándolo a una salida que ya tenga o en lo peor le tienes que perforar donde ponerlo. suerte y ojala te sirvieran mis comentarios |
#12 |
gracias por los videos, la verdad suena lindo
¿esa chata es turbo?¿no te trajo ningun tipo de problemas?¿que es lo que le hiciste al escape, simplemente sacaste el silenciador? saludos |
#13 | |
Edad: 61
Saludos Julio |
#14 | |
#15 |
Edad: 74
Creo que se refiere a que el reloj trae marcado de 0 a 30 ,no a que suba a esa presion.
saludos, carlos. |
#16 | |
Nissan SD33 Turbo = 6 a 7 psi, Toyota 13BT= 7 a 9 psi, las variaciones son según la regulación que tengas en la bomba inyectora, según el paso de petroleo y el estado de los inyectores y bomba. |
#17 |
Perdón por colgarme un poquito del tema, ya que mi consulta esta relacionada, que efecto tiene un resonador en un motor diesel 2.5 Turbo...???, pretendo poner uno en mi jeep que monta motor Mitsubishi 2.5 Turbo InterCoooler con una línea de 2,5”, bastara con este o debo agregar igual el Silenciador...??
#18 | |
Con los dos a lo mejor queda sonando un poco mejor, pero difícil en un diesel chico |
#19 | |
Sldos. |
