Antiguo 29-12-2008, 15:29:22   #1
martin2000
Predeterminado escape libre en turbo diesel
hola muchachos, quisiera saber si se puede poner el escape libre a una camioneta turbo diesel, ¿le afectara algo?¿con elturbo que pasa?¿nesecita del silenciador?
que les parece alguien lo a echo?
saludos y feliz año nuevo
martin2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 16:18:11   #2
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Predeterminado Re: escape libre en turbo diesel
Empezado por martin2000 Ver Mensaje
Lo más probable es que el turbo levante más presión, al liberar el escape. Hay que ver si el motor es capaz de aguantar ese aumento. Si no tienes algun reloj de presión de turbo, no sería muy recomendable hacerlo.
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 16:59:30   #3
martinesco
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
Yo le cambie la linea de escape a mi rocky tdi 2.8.
de 0.75 bar que cargaba con la linea de 1 1/2 " paso a 0.85 con la linea de 2 1/2". Ahora carga desde mucho mas abajo (rpm), sin silenciador ya que el turbo las hace de silenciador, pero si un silenciador falso para pasar la revicion tecnica.
Antiguo 30-12-2008, 10:46:48   #4
Mis dos Cruisers turbo son straight pipe .. una es 2.5" y la otra es 3" short pipe .. en youtube tengo unos videos de ambas .. te pueden dar una idea del sonido ..
En 3" para un motor DI short pipe es escandaloso para algunos gustos.
Antiguo 30-12-2008, 11:26:06   #5
Boggioni
Avatar de Boggioni
Contactar con Boggioni a través de MSN
osea qe si le saco el silenciador a una petroleta con turbo 2.5, me aumentaria la potencia? se nota?
vale la pena?
Boggioni está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2008, 11:56:31   #6
martin2000
yo tengo una ranger 2.5 maxion turbo diesel, el tema no es el sonido el tema es si le afecta algo al motor o no ¿que les parece se podra joder?
la idea era simplemente desprender el silenciador, pero no se que podra llegar a pasar
¿alguno de los que lo hizo tuvo consecuensisas?
saludos y gracias
Antiguo 30-12-2008, 12:16:47   #7
Hablando especificamente de turbo diesel ..
No, al motor no le va a pasar nada si simplemente le quitas el muffler .. simplemente va a ver mas desahogo, mas sonido del turbo, lower EGT, boost mas rapido .. pero nada mas ..
Osea no tiene consecuencias negativas para el motor ese hecho aislado .. ya que el que controla el nivel de boost es el wastegate, si este esta funcionando bien no hay nada que hacer.
Otra cosa es que en los turbo diesel la cantidad de boost esta directamente relacionada con la cantidad de carga sobre el motor, en relacion con la cantidad de diesel inyectado.
Antiguo 31-12-2008, 19:27:47   #8
martin2000
gracias tapage, si vos decis que no pasa nada se lo voy a hacer
perdon la ignorancia ¿pero que es el boost?
Antiguo 31-12-2008, 19:54:35   #9
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
En este caso es presión de sobrealimentación.
Antiguo 02-01-2009, 10:03:23   #10
Para que tengan una idea ..
Marilu 3" Straight Pipe Sound
Tencha 2.5" Straight Pipe Sound
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:33:56.
