Antiguo 10-10-2008, 16:35:05   #11
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: eje de lj en homocinetica sj 413
mmmm, entonces el problema es la saca' de la homocinetica entonces, o no se que tanto, pero pucha que dicen que es complicado, casi un mito, jeje
ve esto no es tan dificil con la herremiente adecuada
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=51659
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2008, 16:43:15   #12
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Fco
no todas las homo son iguales, bueno si la suzuki tubiera hilo en la punta seria mas facil pero dudo le encuentres a uno de estos que necesitamos
Jose Mautz
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2008, 17:03:21   #13
GUIDO GUTIERREZ
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
Tienes que hacer es lo siguiente:
Lo ideal serial sacar el eje Sj de la homocinética y cambiarlo por de elej0ta, Pero es muyyyyyy complicado
Por experiencia propia te recomiendo lo siguiente..... consigue dos homocinéticas de sj, pero la que trae el eje largo, las llevas a la maestranza y que corten el eje a la misma medida del elej0ta y luego en la punta lo tienen que frezar para que le hagan el estriado
Esa pega acá en Temuco sale alrededor de 30 lucas por eje
Contacta al usuario JORGE MOYA.... el esta desarmando su jeep y esta vendiendo todo el conjunto (disco, masas, cubos..etc..) llegar y poner
sl2
Gonzalo
Esas partes ya tienen dueño ya esta tratado con Jorge y se vienen a conce
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2008, 16:17:06   #14
siNeFX
Mira esto no es tan dificil, es mas yo creo q es facil con la herramienta adecuada. Voy a contactar a jorge gracias
Fco
seria ideal esa herramienta, el problema es que la homocinetica de suzuki en la punta no lleva hilo por lo que no serviria
lo otro las homocineticas de 413 y 410 son iguales, las que no sirven son las de samurai, esas son mas grandes
hagan lo que yo digo, se ahorran plata y paja tratando de desarmar esas homocineticas
Antiguo 14-10-2008, 16:20:54   #15
siNeFX
Oye gonzalo, ese nuevo estriado qe haces mension es donde engrana el eje con el planetario???? y por ejemplo, si pudieses despegar la homocinetica del eje, entonces serviria el conjunto de sj413???, La verdad es que como siguiente upgrade estoy pensando seriamente hace esa pega, la verdad es mis masas todavia andan bien, pero de frenos no me gusta mucho la weba y con cubos quedan arto mas firmes los ljs.
exacto, el estriado es pa que engrane en los planetarios
si poh, si se pudiese despegar las homo sj todo seria mas facil... lo ejes de las homocineticas de elej0ta salen muy facil
sl2
Gonzalo
Antiguo 16-10-2008, 09:14:59   #16
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
sl2
Gonzalo
Sip, arto facil salen los ejes de las homocineticas de lj, el martes cambiando los rodamientos de masa delanteros del lj, saque los ejes y mi mecanico por webiar de un solo golpe saco el eje de la homocinetica y asi mismo luego lo instalo, por lo que veo lo dificil es hacer esa pega en el sj410.
Antiguo 16-10-2008, 11:06:55   #17
Panchopirata
Yo no veo porq deberia ser distinto si ocupan el mismo seguro. En lj es como tu dices salen facil .... ahora en 410 no lo he hecho asi q no puedo hablar con propiedad.pero luego lo voy hacer . Busco yugo de 410 completito.
Fco
Antiguo 16-10-2008, 12:27:58   #18
D Vidal LJ-80
Fco
Pancho, eso mismo digo yo, no veo por que tenga que ser tan dificil, por como tu dices deben tener el mismo seguro, o sea el sistema es el mismo, o bueno ..., capaz que alla otra maña en el asunto, jeje, bueno si puedes tu ahi nos cuentas como te fue con las homo de 410.
Antiguo 16-10-2008, 20:46:03   #19
flaco andres
hola amigos esta leyendo el post y aser eso es muy facil deves sacar los ejes lj con un pequeño golpe y luego sacas el canastillo q lleva las bolitas de acero... en las de sj 410 u otra el seguro no sale por q no tiene como achicarse dentro de la homoc devido ala profundidad de la ranura entoces con un buen sincel ronpes el canastillo sacas las bolitas tratando de dañar lo menos posible la copa de la homoci ....despues limpias introduces el canastillo de lj lo armas con sus bolitas y le pones el eje con el seguro correspodiente es muy facil y la unica manera rapida y economica y quedan muy buenas te lo digo por q yo lo ise con un lj con motor 2.3cc y nunca se rompieron........
saludos y suerte.....
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2008, 22:59:17   #20
D Vidal LJ-80
Empezado por flaco andres Ver Mensaje
Lj con motor 2.3!!!!, como andaria... y no rompe?? ufff me cago, jeje. Gracias por su aporte amigo flaco, jeje.
Pd. Podrias tirarte unas fotos y contar mas detalles de ese lj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:27:33.
