Antiguo 08-10-2008, 21:42:50   #1
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado eje de lj en homocinetica sj 413
Estimados
Estoy tramando poner masas de sj 413 a mi lj aprovechando q esta en taller y queria saber si es q me sirven las masas de sj 413, digo por el ancho de los ejes y la estria. La modificacion seria cabeza de chancho de lj, ejes de lj homocinetica y masa completa de sj 413.
Fco
Antiguo 09-10-2008, 00:12:26   #2
Jose Mautz
Edad: 37
Predeterminado Re: eje de lj en homocinetica sj 413
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Estimados
Fco
masas del sj410 te sirven, colocar de sj413 creo seria un cacho. porque no son la misma estria.
Antiguo 09-10-2008, 01:14:42   #3
Panchopirata
ok agradecido
Fco
Antiguo 09-10-2008, 03:20:17   #4
siNeFX
ok agradecido
Fco
Tienes que hacer es lo siguiente:
Lo ideal serial sacar el eje Sj de la homocinética y cambiarlo por de elej0ta, Pero es muyyyyyy complicado
Por experiencia propia te recomiendo lo siguiente..... consigue dos homocinéticas de sj, pero la que trae el eje largo, las llevas a la maestranza y que corten el eje a la misma medida del elej0ta y luego en la punta lo tienen que frezar para que le hagan el estriado
Esa pega acá en Temuco sale alrededor de 30 lucas por eje
Contacta al usuario JORGE MOYA.... el esta desarmando su jeep y esta vendiendo todo el conjunto (disco, masas, cubos..etc..) llegar y poner
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2008, 11:31:57   #5
Panchopirata
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
sl2
Gonzalo
Mira esto no es tan dificil, es mas yo creo q es facil con la herramienta adecuada. Voy a contactar a jorge gracias
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=51659
Fco
Antiguo 10-10-2008, 14:57:45   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
sl2
Gonzalo
Oye gonzalo, ese nuevo estriado qe haces mension es donde engrana el eje con el planetario???? y por ejemplo, si pudieses despegar la homocinetica del eje, entonces serviria el conjunto de sj413???, La verdad es que como siguiente upgrade estoy pensando seriamente hace esa pega, la verdad es mis masas todavia andan bien, pero de frenos no me gusta mucho la weba y con cubos quedan arto mas firmes los ljs.
Antiguo 10-10-2008, 15:07:47   #7
Jose Mautz
Edad: 37
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
+ gasto de plata... 410 = llegar y poner y mucho mas barato!
Antiguo 10-10-2008, 15:27:53   #8
D Vidal LJ-80
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
Entonces 410 es la cosa, pero, me imagino que sera sin los ejes, solo el conjunto de la homocinetica, o no???.
Antiguo 10-10-2008, 15:28:52   #9
Panchopirata
El problema no es sacar la homocinetica, es q la homocinetivca del 413 es mas grande, es decir el eje es mas grande por lo q el eje del lj queda volando en esa homocinetica. Lo q hay q hacer es ocupar ejes del lj y homocineticas de 410 que tienen el mismo diametro.
Fco
Antiguo 10-10-2008, 15:54:43   #10
D Vidal LJ-80
Fco
mmmm, entonces el problema es la saca' de la homocinetica entonces, o no se que tanto, pero pucha que dicen que es complicado, casi un mito, jeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:24:03.
