Antiguo 08-09-2008, 22:53:21   #1
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
Predeterminado r.p.m samurai
a cuantas revoluciones corta la inyeccion un samurai g13b ??????
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 00:12:09   #2
Parra
Predeterminado Re: r.p.m samurai
Empezado por chpkbrz_pinuer Ver Mensaje
Si mal no recuerdo, el mio cortaba a las 7.000.- RPM
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 00:46:37   #3
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Empezado por Parra Ver Mensaje
x2.........
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 01:22:11   #4
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
6500 tenia entendido yo...
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 03:25:23   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
6500 , y con multiple a las 7000 ](el mio corta a los 6500) me dijieron que ahi un interruptor en la caja ke es de la 5ta se desconecta y no corta o corta super arriva... no lo e visto solo me dijieron,..
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 10:39:18   #6
SamuraiCR
Segun el manual de la suzuki corta a 6800rpm
SamuraiCR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 19:50:07   #7
chpkbrz_pinuer
mi pregunta era ya que me e encontrado con varias sorpresas en mi samurai, una de ellaas es que corta inyeccion entre las 7.500 y 7600 rpm
bueno tiene bobina accel y multiple de competicion
sera normal que corte a llas 7500???
Antiguo 09-09-2008, 23:28:37   #8
Bartuc
Avatar de Bartuc
El mio tiene multiple y salida de 2" sin catalitico y corta a las 7.000... Ni idea de ese interruptor.
Bartuc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 23:43:03   #9
SamuraiCR
La ECU toma la señal del distribuidor (CAS) y determina las rpms del motor (4señales una vuelta) y una de estas señales es para la ignicion. El corte lo hace a 6800rpms y se restablese cuando el motor llega 6500rpms.
El sensor de 5ta solo controla la valvula EGR...
Antiguo 10-09-2008, 00:53:10   #10
Zankudo4x4 ®
hay veces ke cortan casi a 7000 RPM
otras veces a un poco menos, mas de eso no deberian
el TPS tiene 4 cables uno de ellos es un switch on-of que avisa cuando estamos a fondo y le avisa a la ecu que se podria venir el corte de injeccion
y como dice el amigo ahi el corte esta ligado a la señal ke recibe la Ecu del distribuidor.
sin la piola del cuenta Km a mi me cortaba como a 7200 y se prendia el check
lo del la 5ta debe ser para controlar la recirculacion de gases de escape que ocurre a carga parcial velocidad crucero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:17:26.
