Antiguo 05-08-2008, 10:49:02   #31
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: planos carro porta 4x4
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
para aportar
yo me hice uno, con informacion basica, experiencia con carros agricolas y sentido comun. Nando creo que lo traspaso a autocad, porque yo solo hice dibujos en papel que le iba traspasando a mis maestros, una parte o una pieza a la vez....( la experiencia tambien me ha enseñado que "la Kgada que se manden es directamente proporcional a la cantidad de informacion que les pases de una vez.." ja! Pentium 1 supongo).
arriba muevo un TLC con 37 y varias cosillas mas y no he tenido grandes problemas.
de ahi concluyo que:
esencial doble eje, la distribucion del peso en varias partes es estabilidad (que se agradece en las curvas a alta velocidad (60-70 kms hra)), seguridad y resistencia, ademas facilita el proceso de enganche.
yo use paquetes inedependientes por eje, con un lado deslizante sobre el candado, la suavidad es impagable, evitas el golpeteo innecesario de la estructura que es lo que aumentara la fatiga de material y por ende no te obliga a usar materiales que por "mas firmes" aumenten innecesariamente el peso del equipo.
los paquetes los compre en una desarmaduria, era el par trasero de un camion que cargaba 8000 a 10000 kgs, los mande a desarmar y los reagruparon para de dos hacer cuatro ajustando las hojas madre a la medida de la segunda, ese fue mi unico test de resistencia.
el punto de apoyo del eje(si es uno), o el punto del que equidistan los dos ejes, debe ser exactamente el 60% del largo total de la cama de carga(sin incluir la lanza de tiro) hacia adelante y off course el 40% hacia atras.Asi el vehiculo de remolque es un punto de apoyo mas que comparte el peso con los ejes, esto es clave.
me encantaria tener frenos como seguridad adicional, pero jamas he sentido que hacen falta....ni cuando viajando cargado con un mercedes del año 30 , a 90 kms/hra paso por debajo del carro una rueda que se desprendio de otro auto.El punto es jamas remolcar con un vehiculo proporcionalmente menor al carro y al peso que transporta.
tengo ruedas aro 13, con mazas de camionetas hechas de fabrica para 700 kgs y 4x7=....... mas que suficiente para mi.
lo inscribi como para maximo 1500 kgs ( o algo asi) y en la revision tecnica tuvieron que bancarsela no mas, asi que no me obligan a frenos.
lo mejor, hace unos tres años me costo una 450 lucas, con el fierro mas barato y solo sin contar la horas del soldador del que aproveche los tiemos que ocupaba para sacar la vuelta ...je je je
carlos
Carlos
Probablemente esta inscrito como carro agricola, lo que tiene restricciones para circulación por caminos no agricolas
Artículo 3º.- Los remolques con una capacidad de carga superior a 750 kilogramos, deberán llevar sistemas de frenos independientes, que se accionen desde el vehículo tractor simultáneamente con los frenos de éste o contar con frenos de inercia según se señala más adelante.
El remolque que deba estar provisto de frenos, tendrá un dispositivo capaz de detenerlo automáticamente si, en movimiento, se desconecta o desprende del vehículo tractor. El frenado de remolques con un peso bruto vehicular de 3.500 kilogramos o menos, podrá ser por inercia, entendiéndose a efectos de este reglamento como frenado de inercia el frenado realizado utilizando las fuerzas que provoca el acercamiento del vehículo remolcado al tractor.
Con todo, los remolques destinados permanentemente al uso agrícola y cuyo peso de carga útil no exceda de mil quinientos kilogramos, estarán exentos de la obligación establecida en los incisos anteriores sólo cuando no transiten habitualmente por caminos
nacionales o declarados internacionales.
Antiguo 06-08-2008, 16:11:05   #32
sanfrua
Avatar de sanfrua
nop!! no esta inscrito como carro agricola
he ido a santiago atravesando hasta las condes, linares, temuco,concepcion, los angeles....me han controlado yyyyyy.......nada !!!
no desmiento lo del reglamento...pero al menos la primera revision me la dieron, refunfuñaron un poco pero paso, recuerdo que dijeron lo del reglamento ...pero yo argumente que estaba inscrito para el limite de kilos (750 seria) y que al menos en este caso "el tamaño no importa" (je)...asi que se la dieron no mas...ahora no se que pasara en la siguiente, aunque presumo que podria alegar" que ya se la dieron una vez" ( ji ji ji jo jo jo)...¿o nò?.....de ahi les cuento.
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2008, 16:44:48   #33
Tango
carlos
Hola Carlos, to también tengo un carro para llevar el Rocky y lo hice igual que tú, es decir, que al inscribirlo le puse peso máx de 1350 Kgs. y ningún problema. Ahh y tb. he atravesado todo Chilito con controles y todo y nada. Y la revisión pasa de una(hasta en las nvas)
Toño
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2008, 16:48:38   #34
saggcl
Avatar de saggcl
carlos
Te creo
La cosa pasa generalmente por desconocimiento o conocimiento errado de la normativa
Antiguo 08-08-2008, 10:02:17   #35
En mi caso hice la declaracion jurada pa un carro de 3.000kg como tine frenos no deveria tener drama.
pero todavia no lo inscribo.
aca hay mas fotos.. ya me falta muy poco, solo soldar unos ganchos, la pata delantera, y pintura...
Le agregue unas patas removbes en la parte trasera, que es muy util cuando subes o bajas el jeep ya que hace toda la fuerza atras y tinde a levantar el enganche.
Antiguo 08-08-2008, 11:25:06   #36
Primeras pruebas
subi el jeep al carro, quedo bien bajito, en la foto esta en el punto de contrapeso, se balancea solo. pero creo que deberia ir mas adelante para que haga algo de peso en la camioneta, no se cual es el ideal pa cargarlo. ¿algun consejo?
Antiguo 08-08-2008, 21:51:00   #37
EARLY BRONCO
impecable el carro, quedó bien bajo, lo dejaste con los paquetes independientes???
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2008, 01:19:06   #38
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: planos carro porta 4x4
Primeras pruebas
hola facundo cuando se armo el carro para el jeep de mi viejo buscando en el manual de la camio encontramos un dato muy importante .. el peso debe ir el 60% adelante y el 40% atrás. Como dices tu tiene que cargar la camioneta, de lo contrario puede levantarte el poto de la camio y hacer que pierdas el control de esta... ( eso va por experiencia, casi nos matamos la primera ves que intentamos mover el jeep con el carro y una vehiculo liviano una terrano ) después de esa talla cambio de camio a una ram 2500 y 0 drama .. en el manual de esa camio encontramos esos datos..
Última edición por Juan Fuentes fecha: 07-08-2009 a las 23:01:43
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2008, 09:47:12   #39
mjjm
MUY bueno los carros, facundo esta quedando la R...ja el carro.
Pero tengo algunas consultas.
1.- Como amarran los 4x4 en el carro, un sistema especial o a lo camionero y zorras y esa parafernalia??????
2.- Si pienso en un carro para mi, tengo que trasportar un TLC . ( o apache 59), y solo tengo una Hilux...... 100% necesitaria frenos y si estoy con frenos igual aguanta una hilux 4x4...... dado que una terrano no aguanto????
3.- Facundo, donde copraste el tiro, tu lo tragiste o via carrier??? y Cuantos U$ te salio.................
4.- Que quiere decir paquete deslisante??
Desde ya gracias....
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2008, 10:12:29   #40
Empezado por mjjm Ver Mensaje
Yo no tiraria con una hilux, creo que deSilverado o Ford F150 pa arriba.
Piensa que la Hilux no tine el peso ni el motor suficente pa tirar tranquilamente.
ocea tal vez puedas tirar, pero cagao de susto y haciendo mierda el motor.
El enganche lo traje de USA, lo compre en ebay, esta lleno de esos enganches, estan desde los 100 dolares pa arriba, este si mal no recuerdo costo un poco mas de 200 dolares mas todos los impuestos.
El 4x4 lo amarro con estas cintas pa amarrar camones, las venden en ferreterias, son unas bien gruesas. y ademas voy a enganchar el Winche al carro.
El paquete deslizante es un sistema que va fijo a un lado y al otro en vez de llevar un candado el paquete va libre y se desliza por una guia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:21.
