Antiguo 11-07-2008, 17:59:04   #11
Predeterminado Re: Temperatura ideal en caja automatica ???
Sorry por colgarme del post, entonces para mantener la temperatura del aceite de caja se necesita:
1) Enfriador-radiador de aceite
2) marcador de temperatura
3) electro ? seria opcional ?
Creo que el electro es para casos extremos cuando mucha potencia o much esfuerzo hacen que la caja ande siempre sobre su temp habitual ( 200 ? )
Un dato que me paso Rodney ( El Guro de las auto trannys en Australia ) entre mas suave ( slipery ) en la caja, mas desgaste ..
Entre mas firmes hace los cambios es mejor, yo ajuste mi TV cable para hacer los cambios de mi A442 lo mas forme posible, mientras cambio para un extreme valve body.
Antiguo 11-07-2008, 17:59:43   #12
Carlos Cabrera
Todo aconsejable junto con un buen aceite.
Antiguo 11-07-2008, 19:35:37   #13
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Caco:
Lo que pasa es que con las temperaturas altas se queman los retenes, se pierde el aceite y se termina fundiendo la caja.
¡ Los aceites soportan sobre 270ºC constantes sin perder sus propiedades !
Cuando quemaste la primera caja ¿Mandaste a analizar el concho de aceite? Yo lo hubiera hecho para ver qué pasó ahí .
¿Qué te dijo el fabricante de la caja?
¿Qué te dijo el fabricante del aceite ?
Con tu temperetura no de debió quemar la caja si es que tenía aceite.
Así de simple.
Otra cosa para el que le interese.
Hay un aditivo Lubegard que reduce la temperatura del aceite y que deja más suave la caja.
Dificil determinar cuándo baja la temperatura ciando es tan variable, sin embargo sí queda más suave.
C.
La caja siempre tuvo aceite , salió un liquido negro , viscoso super hediondo y algunas piezas adentro estaban azules.
Insisto , una vez que pusimos marcador de tº y vimos como esta subio de 250º , como nada,empezamos con los enfriadores.
Nota : pregunta por la TH- 700 y muchos te diran qu estan locos con los problemas de esta caja.
Antiguo 13-07-2008, 18:19:49   #14
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Las cajas mueren por sobrecalentamiento , es mi experiencia con una TH-700
Despues de 3 fundidas consecutivas , con menos de 40 km recorridos decidi ponerle un marcador de Tº ... o sorpresa pasaba de 250º F.
Le puse 3 si tres enfriadores de aceite y ahora no pasa de 160 º f y cero dramas.
No debe ser casualidad que los relojes de temperatura de caja tengan una graduacion maxima de 250 º y en forma extraordinaria 280º.
El aceite se mide en p con mtor andando.
Caco de que porte son los radiadores que le instalaste?????, yo le voy a colocar dos de 7.5" de alto, 15" de largo y 0.75" de espesor , son unos radiadores auxiliares que venden en auto castillo , son americanos, existia uno un poco mas grande , pero se agoto ese era de 10"x15" , el que voy a comprar cuesta como 25 lukas aaaa y tambien voy a comprar uno para la caja de dirrecion de 5"x10"
Antiguo 13-07-2008, 18:27:13   #15
claudioburgos
Caco:
Así de simple.
C.
Tu lo probaste ??? en que parte lo venden ??? lubegar es la marca o el tipo de aceite ??? tiene algun efecto adverso ???
Antiguo 13-07-2008, 18:33:52   #16
claudioburgos
es lo que yo quiero instalar , alomejor mi caja se calentaba por que yo la exigia mucho. ya que mi camio estaba con la configuracion original y neumas 35x15.50 y las coronas eran 3.55 me dijeron que no le coloque esas ruedas con esas coronas , pero la calenntura es mas grande , ahora estoy colocando coronas 4.56 y tres radiadores uno para la caja de direccion y dos para la caja de cambio, yo creo que es necesario , por que cuando la exigia un buen rato despues abria la puerta y de debajo de la camioneta salia un calor increible y un olorcito tipico . jajajaj , si quieres despues te cuento si mejoro o no . saludos .
Antiguo 13-07-2008, 20:25:32   #17
MacMarquez
Entonces amigo Pana, para la 4Runner, uso en arena mayormente, con el radiador quedaria OK ? el marcador seria en caso de sobrecalentarse parar y el electro no seria necesario ?
Antiguo 13-07-2008, 20:27:07   #18
MacMarquez
Gracias Claudio, preguntas, compraste el radiador en USA y el marcador tambien ? cuales compraste ? o cuales se recomiendan para la 4R ? en la semana voy a ver 2 nacionales, a ver que tal son.
Antiguo 13-07-2008, 22:00:18   #19
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Le pusimos uno de esa medida y dos de Mazda.
Es bien importante , la ubicacion donde lo instales , el viento no siempre llega al enfriador como uno cree.
Nosotros , con un termometro digital, tipo pistola , mediamos la t° antes y despues del enfriador , y hubo algunas ubicaciones en que la diferencia no era mas de un grado.
Antiguo 13-07-2008, 22:10:03   #20
MacMarquez
Me auto respondo mas arriba esta la info
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:02:01.
