03-07-2008, 00:22:25 | #11 |
Re: Copas Punta de Eje LUV
shuuuuupalla, una vez me toco cambiar una corona asi de un trooper, este se quedo enterrado de punta con el barro hasta el capot y con neumaticos 33", el compadre le dio hasta que sonaron los dientes, no se como sera tu caso pero se ve preciosa la corona, ahora directo al dentista no mas con la camioneta.
03-07-2008, 09:14:17 | #12 |
Es uno de los dramas de las LUV, tengo un amigo amaba su Luv por la comodidad y la amplitud, pero se aburrio de ella luego de cambiarle 3 veces el diferencial, varias homocineticas y termino poniendole cubos manuales....
03-07-2008, 10:48:32 | #13 | |
Estas en lo correcto, no es uso de ciudad, la lleve a jeepear, y bue .... de repente sono TAC TAC TAC TAC! y tuve que parar, quitar el acople, e irme de vuelta a mi ksa |
03-07-2008, 10:56:02 | #14 | |
Si asi es, yo tuve que quitarle los acopladores Automaticos ... eran sumamente maaaaaalos!!!! fallaban demasiado, supongo que producto de esa falla fue el motivo por el cual la corona de mi caioneta sufriera, de repente acoplaba y sonaba ese golpe, PAM!!! Luego le coloque acopladores manuales AVM y adios el problema de acople. Resulta que ahora se partieron los dientes de la corona, pero ya tengo las piezas nuevas, compre corona, piñon, satelites, planetarios, rolineras, estoperas, gomas de los tripoides, etc ..... todo nuevo! veremos como queda!! de una me ire a jeepear (aca le decimos rustiquear), para probar como quedo jejejeje |
25-07-2008, 22:12:07 | #15 | |
y cual es la ventaja de cubos manueles, hay que sacar el motorcito que lleva en el diferncial??? |
25-07-2008, 23:11:23 | #16 |
Edad: 33
La ventaja es menor consumo de combustible y menos desgaste en el tren delantero (ya que no girarían los palier y el cardan), además el cubo manual uno lo puede accionar cuando uno quiere y es de facil mantenimiento.
26-07-2008, 00:48:44 | #17 |
Los cubos manuales son cómodos, pero delicados, y fallan cuando más los necesitas... Los manuales te tienes que bajar, pero su construcción es más simple y por tanto se pueden fabricar más robustos.
Una ves me fallaron los cubos automáticos en mi explorer cuando quedé a la orilla de la desembocadura de un río y empezó a subir la marea... que entretenido... por eso amo los cubos automáticos, fieles como un gato... |
Compartir en Redes Sociales |
