Antiguo 03-07-2008, 00:22:25   #11
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Copas Punta de Eje LUV
shuuuuupalla, una vez me toco cambiar una corona asi de un trooper, este se quedo enterrado de punta con el barro hasta el capot y con neumaticos 33", el compadre le dio hasta que sonaron los dientes, no se como sera tu caso pero se ve preciosa la corona, ahora directo al dentista no mas con la camioneta.
Antiguo 03-07-2008, 09:14:17   #12
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Copas Punta de Eje LUV
Es uno de los dramas de las LUV, tengo un amigo amaba su Luv por la comodidad y la amplitud, pero se aburrio de ella luego de cambiarle 3 veces el diferencial, varias homocineticas y termino poniendole cubos manuales....
Antiguo 03-07-2008, 10:48:32   #13
D.Y
Avatar de D.Y
chuuuuuuuuuuuuu y que le hiciste a esa corona para que quede asi?.....ese no es uso de ciudad o si?
saludos!!
Estas en lo correcto, no es uso de ciudad, la lleve a jeepear, y bue .... de repente sono TAC TAC TAC TAC! y tuve que parar, quitar el acople, e irme de vuelta a mi ksa
D.Y está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2008, 10:56:02   #14
D.Y
Avatar de D.Y
Si asi es, yo tuve que quitarle los acopladores Automaticos ... eran sumamente maaaaaalos!!!! fallaban demasiado, supongo que producto de esa falla fue el motivo por el cual la corona de mi caioneta sufriera, de repente acoplaba y sonaba ese golpe, PAM!!! Luego le coloque acopladores manuales AVM y adios el problema de acople.
Resulta que ahora se partieron los dientes de la corona, pero ya tengo las piezas nuevas, compre corona, piñon, satelites, planetarios, rolineras, estoperas, gomas de los tripoides, etc ..... todo nuevo! veremos como queda!! de una me ire a jeepear (aca le decimos rustiquear), para probar como quedo jejejeje
Antiguo 25-07-2008, 22:12:07   #15
pinguino
Avatar de pinguino
y cual es la ventaja de cubos manueles, hay que sacar el motorcito que lleva en el diferncial???
pinguino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2008, 23:11:23   #16
Empezado por pinguino Ver Mensaje
La ventaja es menor consumo de combustible y menos desgaste en el tren delantero (ya que no girarían los palier y el cardan), además el cubo manual uno lo puede accionar cuando uno quiere y es de facil mantenimiento.
Antiguo 26-07-2008, 00:48:44   #17
Daniel Martinez
Los cubos manuales son cómodos, pero delicados, y fallan cuando más los necesitas... Los manuales te tienes que bajar, pero su construcción es más simple y por tanto se pueden fabricar más robustos.
Una ves me fallaron los cubos automáticos en mi explorer cuando quedé a la orilla de la desembocadura de un río y empezó a subir la marea... que entretenido... por eso amo los cubos automáticos, fieles como un gato...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:37:27.
