Antiguo 12-04-2008, 21:40:57   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Ambulancia para uso particular
Amigos T/A
Sin animo de desvirtuar este topic, estos ingleses le encontraron un uso bastante interesante a los Defender
Última edición por saggcl fecha: 12-04-2008 a las 21:56:05
Antiguo 12-04-2008, 22:32:44   #12
pato castro
Avatar de pato castro
tan "enfermo" estás que necesitas tu ambulancia propia??
Antiguo 13-04-2008, 00:07:42   #13
Dependiendo del origen de la ambulancia es si vas a tener problemas pienso yo, ya que hay muchas ambulancias que han entrado o entran a chile con franquicias tributarias y ademas pueden entrar usadas, pero entiendo que no puedes usarla para otro fin. es lo mismo que pasa con las carrozas funebres gruas, motorhome, etc, que si se permiten entrar usados, pero entiendo que tienen que seguir siendo lo que son.
Ahora si compras una ambulancia en un remate del ejercito es otro cuento y no tendrias problema.
Antiguo 14-04-2008, 11:46:05   #14
Arriero
Avatar de Arriero
me acuerdo que el Team 5 Region tenían una adaptada como taller movil..... era como las de HELP.
Antiguo 14-04-2008, 12:52:01   #15
Y yo pregunto dentro de mi inifinita ignorancia .. cual es la idea detras de la ambulancia ?
Antiguo 14-04-2008, 13:00:54   #16
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Antiguo 14-04-2008, 13:05:47   #17
Arriero
Avatar de Arriero
con la diferencia a tener un unimog para salir a recorrer, que con un modelito como este que muestra Sebastian, puedes circular por cualquier calle en una ciudad..... no es camion...
Antiguo 14-04-2008, 13:32:22   #18
Marcelo Tassara
Exclamation Re: Ambulancia para uso particular
No es tan asi la cosa. Efectivamente, si quieres tener una ambulancia para uso particular, debes cumplir ciertos requisitos:
Primero, para el ministerio de transportes ya no existen las ambulancias propiamente tal, ahora todas las ambulancias son Furgones o Minibuses y dependiendo de esa clasificacion es si tienen revision tecnica clase A o B. Las que quedaron inscritas como tal no se cambian pero da lo mismo para efectos del Ministerio son furgones o minibuses. Si compras una ambulancia y quieres cambiarla solo vas a la municipalidad y pides cambio de denominacion y listo, pagas re poco. DISTINTO es si la ambulancia es importada, no se le puede cambiar la denominacion hasta el plazo legal que son como 5 años y solo puede ser utilizada como vehiculo especial o sea, ambulancia.
Segundo, Independiente de esa clasificacion, SI debes tener documentos clase A2 antiguos o A5 creo profesional o F si eres parte de las fuerzas armadas, de orden y Bomberos, Servicio publico, etc.
Tercero, Si necesitas una resolucion Sanitaria entregada por el seremi de salud, la cual va en varios niveles pero todas necesitan de varios tramites y exigencias que parten desde tener un "director tecnico" que es un medico que "pone la firma" y la cabeza...
Y de ahi hacia arriba...
OBVIAMENTE SI LA QUIERES SEGUIR UTILIZANDO COMO AMBULANCIA, SI NO, SOLO LE CAMBIAS LA DENOMINACION Y LISTO
Última edición por Marcelo Tassara fecha: 14-04-2008 a las 13:47:34
Antiguo 14-04-2008, 13:36:04   #19
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
SIEMPRE Y CUANDO SEA CATALITICA SINO SALE CON SELLO ROJO.. YA QUE LA INSCRIPCION SERÍA POSTERIOR AL 93..
SALUDOS..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2008, 13:39:25   #20
Marcelo Tassara
SVARAS
Para usar la ambulancia como vehiculo particular debes solicitar en el registro civil una modificación a la inscripcion por cambio de uso del vehiculo, y probablemente cuando te hagan la inspeccion requerida en la revisión tecnica te exijan sacar las balizas y sirena
Las ambulancias para funcionar como tal deben constar con una RESOLUCION SANITARIA, además de la licencia clase A-2 o A-3
AHORA, COMO ESTAMOS EN CHILE, andan cualquier cantidad de SEUDO-AMBULANCIAS, circulando sin autorización sanitaria, los conductores sin la licencia requerida Y NO LES PASA NADA
Asi que sale a dar vuelta en la ambulancia con las sirenas a todo lo que den y con las balizas como arbol de pascua PROBABLEMENTE NO TE VA A PASAR NADA
No es tan asi la cosa. Si efectivamente anda mucha gente trabajando ambulancias sin la resolucion pero cada vez es menor ya que para optar a cualquier trabajo o contrato, lo primero que piden es presentar la resolucion sanitaria. Lo que si hace mucha gente, es trabajar con resolucion sanitaria para ambulancia de traslado simple (que es la mas basica) haciendo urgencias y traslados de complejidades mayores.
Sobre que no les pase nada, no es asi. Si es que la autoridad sanitaria fiscaliza algun evento (siempre lo hacen) y encuentra alguna compañia trabajando sin la resolucion es multa y alta. Si carabineros te detiene manejando un vehiculo de emergencia sin los documentos apropiados, es parte gravisimo y con retencion del vehiculo.
El problema es que Carabineros solo fiscaliza el vehiculo como tal y solo le importa que tenga los doctos al dia y correspondientes, nada mas, la parte sanitaria la ven el seremi y solo depende de la suerte que te revisen.
No es cosa de salir a andar y meter bulla y luces, ese es un riesgo muy grande para asumir solo por que te vean un poco lo cual no ayuda de nada comercialmente. La ambulancia es la herramienta de trabajo y tenerla detenida por un choque es perder plata por lo que a nadie le conviene.
Eso...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:32:20.
