| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Hola
Me quedan estas cosas a la venta -Caja Direccion Chevrolet Externa $100.000 -Caja Direccion Chevrolet Interna $50.000 -Motor Chevy 4.3 V6 TBI Incompleto (Ensamble) $100.000 -Motor Chevy SB 400 V8 Desarmado, ideal para hacer Stroker $250.000 -Estanque Bencina Ford Explorer 1996 c/Bomba y Proteccion $65.000 -2 Amortiguadores Rancho RS9000 9116 $60.000 -2 Amortiguadores Rancho RS9000 9119 $40.000 -Distribuidor HEI V8 Tapa rota $30.000 -Radiador para V8 $40.000 -Multiple Escape Competicion 2F $45.000 |
Tienes alguna foto del radiador? Las dimensiones y el diametro de entrada y salida del tubo?
Ando buscando uno para un generador diesel que tengo parado. Saludos. Harald. |
#3 |
-Multiple Escape Competicion 2F $45.000[/QUOTE]
Facundo, me puedes mandar fotos del multiple por favor. saludos Carlos |
El Radiador, es con radiador de Caja automatica, tengo por ahi las medidas anotadas, las voy a buscar.
El multiple lo tengo en Santiago, asi que cuando valla, le saco fotos. |
#5 |
Edad: 68
Hola, me puedes dar las medidas de los amortiguadores, estado y si puedes poner fotos de ellos.
saludos |
#6 | |
Amortiguadores Cortos 9119 : 36 cm Cerrados 46 cm Extendidos Amortiguadores Largos 9116 : 42 cm Cerrados 61 cm Extendidos |
#7 |
El Radiador venia en un auto Chevrolet (Creo que Impala), con un motor Small Block 400 V8, es grandote, bien ancho y delgadito, tiene Radiador de aceite tambien.
El radiador mide 84x48x7,5 cm. |
#8 |
Gracias por tomarte el tiempo de postear las medidas, lamentablemente para mi es bastante mas pequeño, comparado con el que busco.
Gracias. |
#9 |
aparte de la elctronica, q le falta puntualmente y cual es el estado general -partes rotas, enchufes, perifericos, etc-??? era con caja mecanica?
slds ...uno nunca sabe cuando le pueda servir un V6
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#10 |
