Antiguo 05-03-2008, 10:59:53   #41
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Re: Proyec -bronco Pato Suarez
Gracias Andres , pero pusimos uno exterior que es el mismo que usan los cuenta -kilometros digitales.
Afortunadamente el hilo dela tranfer donde va la piola de Tlc y dana , eran iguales.
Antiguo 07-03-2008, 07:51:03   #42
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Fotos
Antiguo 07-03-2008, 13:26:08   #43
Roland
Avatar de Roland
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Me puedes dar mas información al respecto de este tema.... puede ser por PM.
Antiguo 07-03-2008, 13:44:16   #44
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Roland la idea es que quede en el foro a disposición de todos el desarrollo del proyecto, por ello te respondo por acá.
En general todos las inyecciones necesitan la información del VSS, que alguien lo elimine no quiere decir es la solución ya que el motor no funcionará correctamente, de hecho el motor del bronco no andaba bien, muchos lo pudieron notar en el Jamboree hace dos años. Para esto trajimos un sender que junto con entregar la información al computador sirve de sensor para un velocimetro marca Autometer.
Te detallo los codigos.
Velocimetro ATM-5887-M
Sender Velocimetro ATM-5291
http://www.summitracing.com/
Si te fijas a un lado se atornilla a la caja y donde esta la tapa roja se instala la piola original del vehiculo. Como dice mi viejo el hilo sirve para la caja de LC ya que en el demoño yo instale ambos aparatos.
Espero poder ayudarte, saludos.
Antiguo 07-03-2008, 19:12:47   #45
AndR3Z
en todo caso no es 100% necesario el VSS para el ECU, de hecho el ECU que tengo en mi Bronco no tiene una pata para el VSS, es más, la señal del VSS de la camioneta donante iba solamente al velocimetro y ECU de ABS (el cual no recibe señales del ECU de Inyeccion).
En cambio el ECU del 4.9 que tiene el bronco de caco (o JP) si lo necesita.
Antiguo 08-03-2008, 07:20:53   #46
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Eso era.... gracias por la información
Antiguo 12-03-2008, 19:22:02   #47
Pato Suarez
Ya está casi listo, mejoró muchísimo el andar con las coronas 4.56.
Antiguo 12-03-2008, 19:26:24   #48
Juan Pablo Clon
cuenta mas po Suarez!!!!!!!!!!!!!!!!, probaste el ARB en el RTI, fotos?, que tal quedaron las relaciones ahora, etc.
Antiguo 12-03-2008, 23:39:31   #49
dzamuca de talca
Avatar de dzamuca de talca
cuenten mas de esa linda maquina,que se ve quedo atr.
lo mejor de todo que lo probaremos en las grietitas de linares ,y sere el afortunado de manejarlo, ni les cuento como me pican las manitos , despues les cuento como anda en terreno con arb y otras cosillas y fotos jijijijijijiji.
danilo los clones
dzamuca de talca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2008, 08:40:41   #50
Pato Suarez
Si con coronas 3.73:1 tenía buena reducción, ahora con las 4.56:1 casi ni se mueve con low-low.
Mas rato lo tiro a la rampla.
DOBLE CAJA DE CAMBIOS (espiando donde pato suarez) MLOZANO General 4WD 29 06-06-2008 14:48:01
Ford Bronco preparado Pato Suarez Venden - Vehiculos 4X4 16 15-04-2006 00:20:53
Necesito ubicar a Pato Suarez Sr.sj410 General 2 09-04-2006 23:48:53
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 14:48:35
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 22:19:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:32:44.
