Antiguo 07-02-2008, 22:46:21   #1
mitsubishi_pajero
Post colocando 2 en un jeep automatico de bajada gasto petroleo?
tengo un mitsubishi pajero automatico 4wd. motor 2.8cc
les cuento fui a la laguna del huasco sin ningun problema de temperatura ya que habia ido ante ii se me subia la temp. bueno embarille el radiador y fije la aspa. bueno al punto que quiero llegar es que de bajada illendo a pica garra mucha velocidad y para que no saliera el olor a balata no colocaba D pasaba a 2 y se subian las revoluciones pero me detenia un poco el motor... no pasa nada haciendo eso ? gasto mas diesel ? saquen mis dudas amigos de twistedandes.
Antiguo 08-02-2008, 07:52:43   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: colocando 2 en un jeep automatico de bajada gasto petroleo?
Empezado por mitsubishi_pajero Ver Mensaje
Si hiciste eso con caja AT, es equivalente a enganchar en un cambio menor.... no pasa nada. Y si se gasta un poco mas de combustible, por el hecho de llevar mas revolucionado el motor.
Antiguo 08-02-2008, 09:03:37   #3
vitorio
Avatar de vitorio
un amigo mecánico me comentó al respecto que al enganchar el motor no gasta más bencia, según él incluso gasta menos que en ralenti porque deja de inyectarle bencina (o diesel en este caso),, y el motor se mueve sólo con la inercia y el volante de inercia...
Antiguo 08-02-2008, 09:05:05   #4
mitsubishi_pajero
Exclamation No lo ise con la A/T mode. solamente bajaba el cambio a 2
No usaba el A/T mode como estaba en el D y activado el Over drive por que iva en carretera por llamarlo asi... solamente bajaba el cambio a 2 y cuando las bajadas agarran mucho vuelo le colocaba la L...
algun consejo sii estoi mal oo mejor seria activar el A/T mode ?
Antiguo 08-02-2008, 09:18:34   #5
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Re: No lo ise con la A/T mode. solamente bajaba el cambio a 2
Esta bien, yo la uso y cuando la cosa es muy pelua pongo L, como dicen es equivalente a enganchar en 1° o 2° frenando con el motor, para no andar pisando el freno a cada rato, además si es camino suelto, evitas derrapar.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2008, 10:38:18   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por vitorio Ver Mensaje
me consta que eso pasa en los bencineros, pero en los diesel tambien???
Antiguo 08-02-2008, 11:25:45   #7
mitsubishi_pajero
Thumbs up Muchas gracias !!
Gracias por sacar mis dudas ya que recien estoy conociendo mi maquina bueno saluds ii suerteee
adios
Antiguo 08-02-2008, 11:40:42   #8
vodska
Avatar de vodska
yo tambien tengo un pajero pero con motor 2.5 automatico.
en cuanto al consumo es un poco mayor que en ralenti, ya que como la bomba es mecanica inyecta igual diesel.
el procedimiento para enganchar en las pajero es
1º desconectar el overdrive
2º bajar marcha a 2º
3º bajar marcha a 3º
en carretera, llendo para arica, antofagasta o para el interior, cuando he necesitado enganchar solo desconecto el overdrive, y si es demaciada la pendiente he bajado a segunda, pero nunca a "L"
enganchar en "L" es solo cuando jeepeo ya que es demaciado reducida
Antiguo 08-02-2008, 12:09:33   #9
cristianz
En los bencineros se corta la inyección entre ciertas RPM al enganchar (es fácil de notar ya que el auto se frena un poco más de lo normal)y en los diesel con bba mecánica o electrónica tambien se corta la inyección al enganchar. sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:47:17.
