Antiguo 13-12-2007, 21:30:25   #1
norske
Post reparar VISCOSO alguna ayuda
Hola amigos les cuento que la temperatura trabaja casi en la mitad del tablero,se cambio tapa radiador y termostato.lo que observe es que el aspa gira en banda y no acopla con alta temperatura,alguien me puede ayudar como se arregla el viscoso,escuche que trae un gel y un metal bimetalico que acciona o acopla el aspa.
cualquier ayuda se agradece.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2007, 07:32:16   #2
rinox
Predeterminado Re: reparar VISCOSO alguna ayuda
Empezado por norske Ver Mensaje
saludos!!!
bueno yo estoy teniendo el mismo problema, pero el viscoso no se repara, se cambia, lo que estoy pensando en todo caso es en poner electroventiladores , ademas de ser mas baratos, no consumen energia mecanica del motor...asi que estoy viendo...
Antiguo 14-12-2007, 07:45:50   #3
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Si se puede reparar, acá dejo un manual como hacerlo.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Reacondicionamiento al viscoso.zip (366,4 KB, 1797 visitas)
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2007, 09:00:43   #4
a. molina .s
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Maestro .... ke buen ejemplo .
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2007, 11:15:37   #5
norske
Post Re: reparar VISCOSO alguna ayuda
MUY agradecido,pero tengo un problemilla es que por aca no conocen el aceite siliconado.alguien que me pueda ayudar donde se puede comprar y que lo envien al sure.
que otro aceite se puede ocupar?
Antiguo 14-12-2007, 20:53:39   #6
rinox
MAESTRO!!!!!!!, en donde compraste ese aceite? y cuanto te costo? ...saludos y gracias por la info
Antiguo 14-12-2007, 21:09:32   #7
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
desarmalo tiene 3 tornillos que los sacas con desatornillador de golpe y le pones un pedaso de camara del mismo diametro del viscosoo y lo cierras y ahi queda fijo eso sip que queda sonando mas y todo pero es cmo para salir del apuro espero que sirva mi ayuda-!! saludos
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2007, 21:22:30   #8
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, yo ocupe una vez de emergencia (como 8 meses) no smoke, ese que se hecha cuando los vehiculos queman aceite.
Julio
Antiguo 14-12-2007, 21:51:03   #9
steelwork
Edad: 74
El viscoplus de liquimoly(aditivo para subir la pres. de aceite) cumple la misma funcion por mucho menos plata,pruebenlo y veran que funciona.
saludos, carlos.
Antiguo 14-12-2007, 22:57:25   #10
norske
Thumbs up Re: reparar VISCOSO alguna ayuda
Buena ayuda amigos,mañana tempranito compro el liqui moly viscoplus o esos antismoke y les aviso como queda el cuento.
gracias a todos.
PD.que dios les de el doble de lo que me ayudan a mi.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:59:59.
