Antiguo 09-10-2007, 13:53:46   #1
guilorca
Avatar de guilorca
Predeterminado Toyota High Steer KIT TRAIL-GREAR
Hola en stock High Steer completas con brazo PITMAN para Hilux,y Solo Puntas por llegar la próxima semana.
PRECIO HIGH STEER KIT COMPLETA $280.000 con iva.
PRECIO HIGH STEER SOLO PUNTAS $110.000. con iva.
GUILLERMO LORCA CRUZ
www.guiparts4x4.cl
09-5796300
Tipo de Archivo: jpg High34.jpg (19,9 KB, 652 visitas)
Tipo de Archivo: jpg high35.jpg (26,6 KB, 651 visitas)
Antiguo 17-10-2007, 00:01:58   #2
guilorca
Avatar de guilorca
Predeterminado Re: Toyota High Steer KIT TRAIL-GREAR
Hola,disponibles entrega inmediata.
SALUDOS.
Antiguo 17-10-2007, 01:39:57   #3
¿esas puntas sirven para TLC? o es otra apernadura?
Antiguo 17-10-2007, 10:54:32   #4
guilorca
Avatar de guilorca
HOLA, SI SIRVEN.
SALUDOS:
Antiguo 18-10-2007, 00:20:44   #5
RVP
Facundo, tal como te dicen, si sirven, pero debes comprar los terminales de fj80 o similares, ya que el agujero conico es mas grande. obviamente los puedes comprar ahi mismo y ojo con el pitman, si usas esos terminales tienes que agrandar el agujero.
las barras las puedes hacer de barras perforadas de 32x20 (6mm de espesor de pared) ya que el kit es para hilux.
fijate que las tuercas de los brazos que tengan sean originales en el diametro externo que deben ser de 17mm (la tuerca normal para 12mm de hilo es 19), en los brazos originales puedes poner tuercas de hexagono mas grande porque quedan sobre el brazo, pero en estos que son gruesos quedan embutidos y solo caben las tuercas de hexagono 17.
resumiendo, para tlc tienes que comprar los brazos y los terminales, chequear las tuercas
las barras las puedes mandar a hacer en barras perforadas
yo estoy instalando un kit de esos en mi tlc y son muy robustos, los originales del tlc parecen un par de tallarines al lado de estos. el tema del pitman no lo tengo 100% claro, lo saque y mañana es probable que pase por el local de guillermo para ver si el estriado y el drop es compatible con el que tienen ellos, sino buscar uno un poco mas ancho en la punta para hacer el agujero conico con confianza.
guiparts: sorry que meta la cuchara, pero estoy muy contento con la calidad de los brazos, y aunque aun no salgo a probar nada, estoy muy contento con todo lo que les compre. si sirve de algo, tengo fotos de la instalacion del mio.
saludos,
Antiguo 18-10-2007, 11:25:49   #6
Bueno, yo tengo terminales y puntas de FJ60 en los yugos, los de FJ40 son un chiste, vamos a ver como te quedan a ver si es mi siguiente upgrade, mandate fotitos de tu trabajo...
Antiguo 18-10-2007, 11:51:29   #7
guilorca
Avatar de guilorca
Hola tengo terminales de FJ-80 de Trail-gear en stock también.
SALUDOS.
Antiguo 18-10-2007, 12:18:28   #8
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
eso.. tirate unas fotos...
Antiguo 18-10-2007, 12:33:15   #9
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
saludos,
¿Quien te esta haciendo la pega?, creo que este es mi proximo up grade...
Antiguo 18-10-2007, 13:01:30   #10
RVP
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
la estoy haciendo yo, a la tarde voy a subir algunas fotos. en todo caso no es una pega complicada si ya tienes un crossover de los tipicos cons dos brazos soldados.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:41.
