Antiguo 10-09-2007, 13:41:07   #1
Francisco F150
Avatar de Francisco F150
Predeterminado Convresión MAP a MAF FORD '90 302
Estoy cambiando un sistema MAP a MAF, segun lo que he leido al respecto hay que cambiar el EEC, cableado del ramal y el sensor o Flujometro.
Alguien ha tenido alguna experiencia en el tema... espero sus comentarios.
Gracias,
Francisco F150 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2007, 14:29:27   #2
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Re: Convresión MAP a MAF FORD '90 302
Hola, algunas personas dicen que es mas eficiente el MAP sensor, debido a su simplicidad, MAF es mas complejo por el tema térmico y durabilidad del elemento, en todo caso es un lindo tema para estudiar, a simple vista no es necesario hacer cambio de ECU ni ramal, solo se debe linealizar la curva de transferencia, pero insisto que es un tema a estudiar, te dejo un link donde aparece algo.
http://www.allfordmustangs.com/Detailed/583.shtml
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2007, 22:16:25   #3
Christian LdeG
Empezado por Francisco F150 Ver Mensaje
Gracias,
¿cual es la idea?
Antiguo 10-09-2007, 22:21:14   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
¿cual es la idea?
Poder potenciar el motor seguramente
Antiguo 10-09-2007, 23:25:58   #5
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
¿cual es la idea?
Tener la posibilidad de potenciar el motor...
Antiguo 12-09-2007, 10:51:33   #6
Francisco F150
Claro la idea es potenciar el motor y con el sistema MAP segun lo que me he informado como se basa en la medición de presion, no se puede llegar y variara la Relación de Compresion por ejemplo...
Y el solo cambio de MAP a MAF cambia bastante el comportamiento del motor.
Antiguo 12-09-2007, 17:50:01   #7
Pato-Patrol
Con MAP se puede modificar leva, RC, roller, admisión, etc ..... aunque no tan extremo como con MAF, por eso en el caso de los Pontiac, Mustang, Camaros, Corvette, Pontiac, etc vienen con MAF porque luego puedes hacer un upgrade con SC, ahora bien en todos los foros gringos prefieren para Off-Road el MAP al ser mas confiable, seguro, no falla, no se ensucia, el agua no lo daña, etc .....
Antiguo 20-09-2007, 13:51:08   #8
Francisco F150
Es un buen punto el que planteas, he descubierto algunos trucos faciles para modificar el sistema MAP, voy a probar para ver si se puede lograr mas power...
Antiguo 20-09-2007, 17:29:03   #9
Pancho Coddou
que tipo de modificaciones le quieres hacer al motor que ameriten el cambio a maf????
Antiguo 20-09-2007, 18:37:46   #10
Francisco F150
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
La idea es aumentar la RC cambiando pistones, leva y alguna cosa mas... lo que complica el funcionamiento del sistema MAP, seria el cambio en la RC. Mi motor viene original con 185 hp y el mismo motor en un mustang HO con MAF tiene como 220.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:44:22.
