-   -   Convresión MAP a MAF FORD '90 302 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=40541)
Francisco F150 10-09-2007 13:41:07
Estoy cambiando un sistema MAP a MAF, segun lo que he leido al respecto hay que cambiar el EEC, cableado del ramal y el sensor o Flujometro.
Alguien ha tenido alguna experiencia en el tema... espero sus comentarios.
Gracias,
dagg39 10-09-2007 14:29:27
Re: Convresión MAP a MAF FORD '90 302
Hola, algunas personas dicen que es mas eficiente el MAP sensor, debido a su simplicidad, MAF es mas complejo por el tema térmico y durabilidad del elemento, en todo caso es un lindo tema para estudiar, a simple vista no es necesario hacer cambio de ECU ni ramal, solo se debe linealizar la curva de transferencia, pero insisto que es un tema a estudiar, te dejo un link donde aparece algo.
http://www.allfordmustangs.com/Detailed/583.shtml
Christian LdeG 10-09-2007 22:16:25
Empezado por Francisco F150 (Mensaje 459390)
Gracias,
¿cual es la idea?:cabezaso:
Luis Vasquez Fonseca 10-09-2007 22:21:14
Empezado por Christian LdeG (Mensaje 459721)
Poder potenciar el motor seguramente
Otto Nass 10-09-2007 23:25:58
Tener la posibilidad de potenciar el motor... :cabezaso:
Francisco F150 12-09-2007 10:51:33
Claro la idea es potenciar el motor y con el sistema MAP segun lo que me he informado como se basa en la medición de presion, no se puede llegar y variara la Relación de Compresion por ejemplo...
Y el solo cambio de MAP a MAF cambia bastante el comportamiento del motor.
Pato-Patrol 12-09-2007 17:50:01
Con MAP se puede modificar leva, RC, roller, admisión, etc ..... aunque no tan extremo como con MAF, por eso en el caso de los Pontiac, Mustang, Camaros, Corvette, Pontiac, etc vienen con MAF porque luego puedes hacer un upgrade con SC, ahora bien en todos los foros gringos prefieren para Off-Road el MAP al ser mas confiable, seguro, no falla, no se ensucia, el agua no lo daña, etc ..... :buttrock:
Francisco F150 20-09-2007 13:51:08
Es un buen punto el que planteas, he descubierto algunos trucos faciles para modificar el sistema MAP, voy a probar para ver si se puede lograr mas power...
Pancho Coddou 20-09-2007 17:29:03
que tipo de modificaciones le quieres hacer al motor que ameriten el cambio a maf????
Francisco F150 20-09-2007 18:37:46
Empezado por Dakodú (Mensaje 462719)
La idea es aumentar la RC cambiando pistones, leva y alguna cosa mas... lo que complica el funcionamiento del sistema MAP, seria el cambio en la RC. Mi motor viene original con 185 hp y el mismo motor en un mustang HO con MAF tiene como 220.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:55:57.
