Antiguo 11-03-2004, 13:23:34   #261
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por pirata 4x4
Para ayudarte con el rock ram debes a lo mneos saber su dimensiones:
Vastago (ancho en mm)
Diametro exterior del cilindro
Recorrido del vastago
Caracteristicas de tu bomba y caja
Por lo que se ve en las fotos lo que tienes es un sistema hidruailico en serie, habria que verlo de mas cerca
Ok, dejame recolectar esos datos y los posteo.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 15-03-2004, 20:50:10   #262
Bombero 4x4
Hola amigos, aqui me enviaron algunas fotitos.
El miercoles, debe irse donde Pato Montenegro, pa la jaula y los multiples.
Con el cardan trasero tenemos algunos dramas, pensamos que puede hacer una palanca, y quebrar la cola de la transfer, estamos viendo que podemos hacer, algo como ponerle una doble estria, o algo asi.
Los frenos de disco, son de C-30, me quede sin freno de mano
Atte.
Sebastián
Antiguo 15-03-2004, 21:01:50   #263
A T X
Avatar de A T X
UUUHHHHHH ..............Papurrrrri
ta peligroso eso ahhh !!!..........sobre todo cuando lo que mueve ese fierrito es un 350 TBi
¿ por espacio ya esta muy complicado ya correr el tren trasero mas atras ++ :?:
WRAP y CrachhhKK
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-03-2004, 21:17:19   #264
Bombero 4x4
El yugo se corrio bastante hacia atras, los neumaticos quedan casi en linea con el parachoque trasero, ademas que hacer eso, me obligaria a cambiar otra vez los paquetes, y ya no quiero mas guerra.
Veremos como queda.
Alguna otra solución???????
Atte.
Sebastián
Antiguo 15-03-2004, 22:03:12   #265
jaimemontero
seba ¿no hay posibilidad de inclinar un poco la caja ya sea levantando un poco el motor o bajando lo soportes de la caja para mejorar la alineacion entre la salida de la caja y el diferencial ?creo podria mejorar un poco la situacion. lo del freno de mano si que te va hacer falta es re peligroso andar asi no mas porque uno muchas veces se vaja con el motor andando . como tienes mucho espacio ponle un freno al cardan , estoy wue$%#% chao amigo
jaimemontero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2004, 23:12:38   #266
Nando
Avatar de Nando
Bombero...es idea mia o ese cardan no tiene calabera??
una solucion seria poner uno con calabera como el de la foto
Nando
Antiguo 15-03-2004, 23:14:53   #267
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
existen CV
que resistan el 350?
porque si hay yo pondrìa una,
y no haría nada de mal unas 3" de correr pernos centros en los paquetes
hacia atrás, o nop?
ahora me sumo yo a la historia y si tienen fotos porfa posteen
ya que le vamos a poner un poco de style a la facha de bombertruck
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 16-03-2004, 08:43:02   #268
Empezado por s.o.s
existen CV
hacia atrás, o nop?
s.o.s
pato montenegro
No es la CV la que tiene que aguntar, son las cruzetas, y claro que hay cruzetas para ese motor y mas.
Antiguo 16-03-2004, 09:22:16   #269
ChernobylV8
Yo hecharia una mirada a una T case mas corta, esa salida de la 208 es largisima y le llora un SYE.
Otra posibilidad seria desarmar la 208, ver si se puede cortar y reetriar el eje de salida.
Antiguo 16-03-2004, 09:24:18   #270
Esta configuracion (Caja plana y diferencial con angulo) deberia tener cardan CV, muchos piensan que el CV es para tener mas angulo, pero estan equivocados. esta configuracion producira una vibracion a alta velocidad y el CV eliminaria esa vibracion, para eso son los CV.
Hay cardanes normales que te permiten mas angulo que un CV, pero para no tener vebraciones en un cardan normal lo optimo es la caja y el piñon de ataque paralelos (Eso es lo optimo, cosa que en la realidad es dificil).
Facundo
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Venta de partes y piezas de TLC por desarme de taller 4x4 familiar Fid Venden - Partes y accesorios para 4X4 74 24-09-2013 17:57:07
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 22:16:04
Dife. Dana 60 ARB, SWAMPER TSL 39.5, ETC GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-01-2006 16:20:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:45:43.
