Antiguo 27-02-2004, 14:08:17   #41
Empezado por FLOZANO
Aca esta la respuesta...
Una imagen dice mas que mil palabras:
Front axle: stock 4.11 gears, Lock-right, (later cruiser) vented disc brake front conversion, Newfield Gen V CV joints, and axle housing is modded to accept a diff cover, which is armored.
Rear Axle: Hybrid Cruiser/mini truck centered diff (cruiser 8.875" third member, sleeved mini-truck outers) 4.11 gears, welded, Monte Carlo disc brake conversion.
Drivetrain: Chevy 305 V-8 (mostly stock), SM465 tranny, NP 205 transfer case, modified to twin-stick operation.
Wheels/tires: Plain 'ol 15x10, 3.75" BS white wagon wheels, 1.5" bolt-on wheel spacers, recessed valve stems, soon to be grooved & siped 38.5x14.5x15 TSL/SX's.
Bueno, este otro esta con los ejes originales, y te aseguro que no aguantan :wink:
Antiguo 27-02-2004, 14:25:57   #42
poroto ®
gonzalo?
entonces tu dices palieres tlc no aguantan?
palieres tlc v/s hilux ???
es lo mismo?
o el tlc aguanta mas?
Antiguo 27-02-2004, 16:46:04   #43
No, Gonzalo trata de decir que los palieres de samurai no aguantan... :D
Poroto, es un hecho que en USA andan con 38" Bloqueados adelante y atras pero con homocineticas reforzadas.
Por lo tanto si tu quieres poner 37, con menos peso que un TLC, bloqueado solo atras, deberia aguantarte y a lo mas si llegas a romper una homocinetica, por 60 lukas pones una nueva de origen Gringo o ahi te traes las Newfields y no te quedas botado al romper homocinetica, solo te quedas sin traccion.
Por otro lado puedes hacer lo que hice yo, limete un poco la direccion y listo, las homocineticas cagan cuando estas doblando mucho, jamas cagan cuando vas derecho.
Antiguo 27-02-2004, 16:48:01   #44
poroto ®
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
o sea tengo permiso pa poner tontos neumaticos????
:D
je je je
Antiguo 27-02-2004, 18:22:47   #45
Empezado por poroto
:D
je je je
Con toda confianza .. ! ojo esperamos fotos de ese aparato, ya sabes lo que se dice pro acá de los threads with out pic s.. !
Antiguo 27-02-2004, 18:59:57   #46
Estas autorizado poroto, y yo estoy pensando en hacer algo parecido (Aunque un poco mas ancho :D )
Y para darte un poco mas de confianza, aca puedes ver ese TLC en Accion en este video:
http://www.rnrfab.com/rich/fj/rk1003/rich-globe.wmv
Antiguo 10-03-2004, 09:07:43   #47
Bueno, aqui hay uno mas optimista aun, Samurai con TSL 38" y ejes originales :?
Antiguo 10-03-2004, 11:00:08   #48
Imaginate que este Sr. con esos diff originales de SAmuka y esas SS se meta en un trip con esta gente del video .. plop .. !
Antiguo 10-03-2004, 11:23:12   #49
Antiguo 10-03-2004, 11:44:03   #50
Empezado por Gonzalo Bravo
esas son unas 38" con los diff originales de samuka .. :?: amazing .. !
Fiabilidad de los diferenciales autoblocantes rx88 General 4WD 11 11-03-2004 11:18:49
ERA COMO PARA DOBLAR LOS DIFERENCIALES DEL SAMURAI???(VIDEO) Mario Zamora General 4WD 68 10-03-2004 11:34:01
diferenciales cheysler F375 y R-65 ...alguien los conoce??? Nando General 4WD 12 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:29.
